Flash Unlock Mio Spirit & Navman TMC Ready + mount card + calibrare ecran
irinuca
Has thanked: 1720 ori
Been thanked: 911 ori
Mar Ian 17, 2017 10:45 am
Flash unlock ( 320_240 , 480_272 , 800_480 ) atat pentru aparatele cu soft original :
- Spirit (Program Files\MioMap\Spirit1.exe)
- Navman (Program Files\Navman\SmartST_CE\SmartST_CE.exe)
- Spirit - Program Files\MioMap\Spirit.exe.
Am incorporat cele 3 rezolutii intr-un singur icon.
Unlock va porni cu rezolutia 320_240 si va schimba rezolutia la rularea SetPath (sageata albastra din dreapta sus).
Unlock monteaza automat si cardul pentru aparatele ce nu vad implicit cardul.
In caz in care folosit aparatul fara card in el, modificati fisierul MioAutoRun\Unlock\launch.mscr : MOUNT_CARD = 0
Pentru aparatele ce nu vad cardul decat dupa reintroducerea acestuia in slot, modificati MioAutoRun\Unlock\launch.mscr : MOUNT_CARD = 1
Unlock permite calibrarea ecran in cazul celor ce au asemenea defecte.
Daca doriti recalibrare ecran modificati fisierul Flash\MioAutoRun\Unlock\Launch.mscr sau SEEKER2_T600_EEU\auto.mscr :
CALIBRATE_SCREEN = 1
La prima rulare se initiaza calibrarea si salveaza registrul.
Mai apoi conectati aparatul la PC si modificati aceleasi fisiere :
CALIBRATE_SCREEN = 0
IMPORT_REG_SCREEN = 1
La urmatoarele porniri va importa registrul ce contine calibrarea facuta anterior.
Mega karelia Oglinjoara
Pe acelasi principiu, doar script recalibrare ecran care va lansa la final aplicatia originala.
Aveti in arhiva si un HowTo :
1. Copiati din arhiva folderul MioAutoRun in radacina My flash Disk
2.
Pentru aparatele cu soft original Spirit (Program Files\MioMap\Spirit1.exe) modificati :
- Program Files\MioMap\Spirit.exe => Spirit1.exe
- copiati din arhiva Spirit.exe si Spirit.scp in folderul Program Files\MioMap\
Pentru aparatele cu soft original Navman (Program Files\Navman\SmartST_CE\SmartST_CE1.exe) modificati :
- Program Files\Navman\SmartST_CE\SmartST_CE.exe => SmartST_CE1.exe
- copiati din arhiva SmartST_CE.exe si SmartST_CE.scp in folderul Program Files\Navman\SmartST_CE\
Aveti in fiecare folder un HowTo.
In principiu poate fi adaptat pentru mai multe aparate.
Eu l-am folosit si pe un 2DIN setand calea NAVI catre MioAutoRun\Unlock\Skin\SystemInformation.exe
Pe Prestigio GEOVISION 5400 ajunge sa modifici Flash\SHEEL.ini : \ResidentFlash\MioAutoRun\Unlock\Launch.exe :
Flash & SD Unlock Mio MOOV S Series ( with SPIRIT )
How To SD Unlock :
Functioneaza pe aproape toate aparatele Mio MOOV S prin redenumirea folderului magic dupa modelul de mai sus.
Pe Mio MOOV S 605, folderul magic este SEEKER2_T600_EEU
Copiati cele 2 foldere in radacina card, si cu card introdus reporniti aparatul.
How To Flash Unlock :
Flash & SD Unlock Mio MOOV S Series ( with NAVMAN )
How To SD Unlock :
petrica1234
Dum Apr 09, 2017 12:29 pm
Multumesc poti sa ma ajuti cu links de decs mini shell acesta care ar funtion pe modelul 8500 LM
Localitate: Constanta
Has thanked: 713 ori
Been thanked: 2154 ori
Dum Apr 09, 2017 4:37 pm
petrica1234 scrie:Multumesc poti sa ma ajuti cu links de decs mini shell acesta care ar funtion pe modelul 8500 LM
Petrica, aici te-ai uitat ?
http://www.gpszone.ro/viewtopic.php?f=60&t=238
petrica1234
Dum Apr 09, 2017 5:22 pm
Am reusit am pus un minishell cu rez 800x480 se deschide gps cu interfata de mini shell problema e acum aici nu inteleg SETARE CALE/PATH SOFTURI NAVIGATIE daca va rog ma poti sa ma ajuti sa vb pe facebook privat
Pentru setarea softurilor de navigare acum dupa revizuire aveti un utilitar ce permite schimbarea executabilui direct din unlock.
Puteti seta pentru fiecare iconita din unlock ce soft sa ruleze alegand utilitarul SETPATH.
Totul se face din pagina SET PATH cu ajutorul unui mic wizard (programel) unde voi doar trebuie sa alegeti kitul softului de navigatie, automat wizardul "vede" executabilul si voi trebuie doar sa-l selectati.
V-a aparea un mesaj ce va spune sa asteptati 10 secunde, apoi va puteti intoarce in pagina de Navigatie si sa apasati butonul corespondent softului la care ati facut selectia.
rekinu37
Has thanked: 18 ori
Dum Feb 04, 2018 4:51 am
Buna ziua.Ma puteti ajuta si pe mine cu instalarea unui igo primo (tmc functionabil,)intr-un aparat mio spirit 8670 lm truck.nu ma intereseaza daca pierd garantia.Multumesc anticipat
reballingbacau
Has thanked: 8 ori
Mie Apr 24, 2019 1:44 pm
Va salut si tin sa va multumesc pentru tutorial.
Am o problema probabil imi scapa ceva . am urmat pasii de mai sus pe un NAVMAN 4000LM tin sa mentionez ca nu am formatat nimic, am flash memoria interna de 3,60gb si am un sdcard extern de 8 gb pentru igo
Incerc sa pun Igo Primo pe sdcard. Am facut urmatoarele modificari in gps:
-Am descarcat arhiva de mai sus, am dezarhivat, gasesc doua foldere flash si sd
-Am copiat din Flash folderul MioAutoRun in radacina memoria interna a gps-ului
-Am modificat Program Files\Navman\SmartST_CE\SmartST_CE.exe => SmartST_CE1.exe
-Am copiat din arhiva SmartST_CE.exe si SmartST_CE.scp in folderul Program Files\Navman\SmartST_CE\
-Am modificat din memoria interna a gps-ului device.xml :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<device> <kernel><version>1506301905</version></kernel><bootloader><version>47</version><checksum>0</checksum></bootloader><hardware><type>SEEKER2_T600_EEU</type><displayname>Navman Series</displayname><version>788</version><id>31303030303030303030363864643234</id><base>Jangmi</base></hardware><application><firstuse>07:08:59 24/12/2017</firstuse></application><sku><projectcode>N502</projectcode><skuid>8141</skuid></sku><region><lcid>1033</lcid><version>1</version></region><processor><type>ARM</type><level>ARM version 4</level><revision>00000003</revision></processor><os><version>00050000</version></os><memory><size>0x7000000</size></memory><storage><size>0xf0000000</size></storage></device>
-Am copiat din arhiva din folder sd. Am copiat pe sdcard in gps MioAutoRun, SEEKER2_T600_EEU si folder Primo complet cu harti si soft,
-Deschid gps-ul vad logo navman apoi fond alb se reseteaza si tot asa.
Probablil am gresit ceva sau imi scapa ceva, deaici daca ma puteti ajuta as fi recunoscator
Va multumesc
irinuca
Mie Apr 24, 2019 2:33 pm
Exista 2 metode de deblocare :
- Flash
sau
- SD
Metoda SD nu presupune modificare device.xml ci doar extragerea unor informatii din acel fisier si redenumirea folderului SEEKER2_T600_EEU.
Incearca sa refaci totul la original :
- scoate cardul
- modifica inapoi fisierul device.xml
- redenumeste SmartST_CE.exe ( cel copiat din arhiva ) in SmartST_CE2.exe
- redenumeste SmartST_CE1.exe ( cel original ) in SmartST_CE.exe
Am mari emotii, sper ca ai facut copii de siguranta pe PC.
irinuca
Mie Apr 24, 2019 3:19 pm
In caz ca nu mai stii ce ai inlocuit cu SEEKER2_T600 in fisierul device.xml, vezi in radacina aparatului dupa fisierul app_startup.txt.
Deschide-l si cauta dupa "Application Model:"
La mine este SEEKER2_T600 iar in device.xml am <hardware><type>SEEKER2_T600_EEU</type> .
reballingbacau
Has thanked: 8 ori
Mie Apr 24, 2019 3:22 pm
Am refacut totul cum era gps-ul functioneaza cum functiona initial. Bineinteles ca am copie de siguranta in PC :).
Dar tot nu am inteles ce am de facut:
deci sunt doua METODE flash si sd
-de exemplu daca aleg metoda flash pur si simplu copiez in radacina gps-ului memoria interna folderul MioAutoRun
-modific Program Files\Navman\SmartST_CE\SmartST_CE.exe => SmartST_CE1.exe
-copiez din arhiva SmartST_CE.exe si SmartST_CE.scp in folderul Program Files\Navman\SmartST_CE\
aici deja am incercat ca rezultat am scris si mai sus apare navman logo si se reseteaza intruna
iar daca aleg metoda sd:
-de exemplu pe cardul sd pun Primo ca folder in el am soft si harti
-Ce am de facut copiez MioAutoRun din arhiva (din folderul sd) in memoria microsd : MioAutoRun, SEEKER2_T600_EEU iar alaturi pun si primo cu softul si hartile de rigoare.
- mai departe nu inteleg ce extrag din device.xml care se afla pe memoria interna a gps-ului si unde il pun pe microsd ??
- asa arata continutul lui device.xml
<device> <kernel><version>1506301905</version></kernel><bootloader><version>47</version><checksum>0</checksum></bootloader><hardware><type>JANGMI_S4300</type><displayname>Navman Series</displayname><version>788</version><id>31303030303030303030363864643234</id><base>Jangmi</base></hardware><application><firstuse>07:08:59 24/12/2017</firstuse></application><sku><projectcode>N502</projectcode><skuid>8141</skuid></sku><region><lcid>1033</lcid><version>1</version></region><processor><type>ARM</type><level>ARM version 4</level><revision>00000003</revision></processor><os><version>00050000</version></os><memory><size>0x7000000</size></memory><storage><size>0xf0000000</size></storage></device>
irinuca
Mie Apr 24, 2019 3:35 pm
Alege metoda sd:
Ce ai de facut :
- copiezi din arhiva (din folderul sd) in memoria microsd folderele : MioAutoRun, SEEKER2_T600_EEU
- redenumesti SEEKER2_T600_EEU => JANGMI_S4300
Introduci card in aparat si apoi RESET , sau invers.
Ar trebui sa porneasca noua interfata.
reballingbacau
Has thanked: 8 ori
Mie Apr 24, 2019 3:51 pm
REVIN CU METODA SD.
- copiez MioAutoRun din arhiva (din folderul sd) in memoria microsd : MioAutoRun, SEEKER2_T600_EEU iar alaturi pun si primo cu softul si hartile de rigoare.
- din device.xml care se afla pe memoria interna a gps-ului vizualizez si copiez din zona <hardware><type>JANGMI_S4300</type> doar JANGMI_S4300
-apoi ma mut pe microsd si redenumesc SEEKER2_T600_EEU cu JANGMI_S4300
scot cablul de la pc gps-ul se reseteaza si apare navman da sa intre imaginea de sus v2 si se reseteaza din nou si tot nu functioneaza. ce optiuni mai am? eu am facut tot procedeul cu cardul in gps. sa scot cardul sa il formatez apoi sa il introduc in gps?
irinuca
Mie Apr 24, 2019 4:27 pm
Momentan nu te lega de primo.
Sterge tot din JANGMI_S4300\auto.mscr si populeaza-l cu :
Drive = "\"&Part(SystemPath("ScriptPath"),"\",2)
Kill("AppStartupSec.exe")
Kill("SmartST_CE.exe")
Kill("Spirit.exe")
Kill("CLMApp.exe")
Kill("AVINMgr.exe")
Kill("SoundService.exe")
Kill("ProcessMgr.exe")
Kill("servicesd.exe")
Run(Drive\"MioAutoRun\Apps\PowerButton\PowerButton.exe")
Run(Drive\"MioAutoRun\Apps\SyncroClock\GTS.exe")
Run(Drive\"MioAutoRun\Unlock\Skin\SystemInformation.exe")
reballingbacau
Has thanked: 8 ori
Mie Apr 24, 2019 4:47 pm
Asa mege incredibil. multumesc mult.
Acum ce fac pun primo langa JANGMI_S4300 si MioAutoRun sau primo in interior la JANGMI_S4300
irinuca
Mie Apr 24, 2019 5:06 pm
Primo se pune in radacina card.
In dreapta sus ai o sageata albastra din care setezi calea catre primo, vezi primul post.
reballingbacau
Has thanked: 8 ori
Mie Apr 24, 2019 5:28 pm
Functioneaza fara probleme. Multumesc
Înapoi la “Mio Spirit”
