EVOLIO GPS MINI- LIPSĂ SOFT -
ablbd
Has thanked: 15 ori
Been thanked: 352 ori
RCA 2019
#61
Mar Mar 07, 2017 7:20 pm
Incearca cu M2618_V1.5 care merge pe placa mea. In principiu este FW origial E Mini
sery
RCA 2019
#62
Mie Mai 17, 2017 8:22 pm
Stimati forumisti,
Ma scuzati pentru deranj: am un evolio mini si intra in windows cand il pornesc. L-am desfacut dar nu-mi dau seama ce versiune de placa de baza are (am atasat o poza). Va rog sa ma ajutati cu pasii de urmat pentru ca sa-l repar.
https://drive.google.com/file/d/0B59f0c ... sp=sharing
Multumesc frumos!
Draghici
Has thanked: 13 ori
Been thanked: 47 ori
RCA 2019
#63
Joi Mai 18, 2017 11:00 am
Cred ca informatiile necesare despre procesor (si implicit despre firmware necesar) se afla pe partea cealalta a placii de baza. Fie imprimate pe placa de baza langa procesor, fie pe un sticker care e lipit pe acolo. Postati o poza cu fata cealalta a placii daca nu gasiti singur. Fie veti gasi ca scrie PT08, fie M2618.
DG210
RCA 2019
#64
Lun Iun 12, 2017 6:37 am
Exista si varianta de Evolio mini cu procesorul MSB 2521 V2, cel putin asa scrie pe placa navigatorului meu defect. Singurul firmware aproape bun care mi-a readus la viata unitatea cu gps-ul functional e acesta http://www81.zippyshare.com/v/84o19QdJ/file.html
Singura buba e faptul ca nu se poate regla luminozitatea, e la minim tot timpul. Am incercat sa folosesc fisierele din arhiva de mai sus combinate cu cele de meniu din folderul ToResident din versiunea combinata postata de ablbd, dar nu merg. Daca instalam fw pentru PT08_V3.1, meniul yf era ok, dar nu aveam semnal gps. Cred ca e o chestiune de driver pt ecran sau ceva dll. Se poate oare face un fw ok pt Evolio mini msb2521? O idee, putin ajutor e binevenit. Am observant ca multi posesori de msb2521 au ramas fara semnal gps pentru ca nu au gasit un fw compatibil. Acesta e ok aproape integral, mai putin luminozitatea.
L.E. Am mai gasit un firmware cu care am semnal gps, luminozitatea e ok, dar nu are sunet. :)
videocreativ
RCA 2019
#65
Mar Iul 18, 2017 6:06 pm
Cum trebuie puse fisierele pe SD card? In radacina?(Root) sau in folder? Si daca trebuie puse in folder cu trebuie sa se numeasca acel folder? Multumesc.
videocreativ
RCA 2019
#66
Mar Iul 18, 2017 6:11 pm
iang scrie:ablbd---- am vesti bune! :D Am făcut pasii după indicatiile date si a revenit la starea de dinainte. Iată ce am făcut.
1 Am făcutrost de la un prieten de un card de 1GB.
2 Am l-am formatat cu HP USB Disk Storage Format Tool ca FAT si numele volumului lasat gol.
3 Am copiat pe card PT08_V3.1- folderu l20120613 pt08v31Puqing English version, doar fisierul UPD din , apoi restul chitulu din folderul tespectiv
4.Am pus cardul in slot si am alimententat prin usb
5.A inceput faza de copiere fisiere, apoi a apărut sigla EVolio, apoi calibrare ecran,, am făcut-o, apoi s-a deschis explorerul aparatului.
Acum este ca in faza înainte de a reinstala softul. Mai departe ce fac să apară ca, in imaginea 6?
Salut. Poti sa repeti ce ai facut cu acel folder si cu UPD? Upd l-ai pus in afara folderului? Folderul trebuie pus exact cu aceasta denumire? Multumesc.
videocreativ
RCA 2019
#67
Mar Iul 18, 2017 6:32 pm
ablbd scrie:Nu s-a ars nimic doar ca are nevoie de un soft minimal ca sa incarce bateria. Pentru resoftare nu are nevoie de acumulator asa ca mai bine lasa-l dezlipit. Mai repet odata procedura: obligatoriu card de capacitate mica (<2GB) formatat cu un utilitar dedicat (HP USB Disk Storage Format Tool, SDFormatter, etc) ca FAT(16) si numele volumului obligatoriu lasat gol. Imediat dupa formatare copiezi pe card doar fisierul UPD, preferabil sa il faci read-only. Dupa asta copiezi restul chitului (fara UPD!), pui cardul in slot si alimentezi prin usb; bateria este si ramine dezlipita pina te convingi ca totul merge perfect. Daca ajungi in faza de calibrare ecran, scoti imediat cardul din aparat. Incearca ambele softuri PT08, unul dintre ele trebuie sa mearga! Inainte de fiecare test repeti toti pasii de pregatire a cardului ca mai sus.
Salut. Care este faza cu copierea UPD prima oara? De ce ar conta asta? Apoi, Unde se copiaza pe card? Intr-un folder? Sau in root? Am varianta MSB2521 V2. Multumesc
videocreativ
RCA 2019
#68
Mar Iul 18, 2017 6:51 pm
DG210 scrie:Exista si varianta de Evolio mini cu procesorul MSB 2521 V2, cel putin asa scrie pe placa navigatorului meu defect. Singurul firmware aproape bun care mi-a readus la viata unitatea cu gps-ul functional e acesta http://www81.zippyshare.com/v/84o19QdJ/file.html
Salutare. Am acelasi model si ramane pe logo-ul EVOLIO. Cum trebuie copiate pe card fisierele? Intr-un folder? Direct in root? Multumesc.
videocreativ
RCA 2019
#69
Mar Iul 18, 2017 9:01 pm
Salutare Eu nu reusesc cu niciun soft descarcat de aici. Ramane pe logo EVOLIO. Nu se intampla nimic. Nu stiu nici care este softul corect pt modelul meu. Atasez foto. Cel mai rau este ca nu inteleg de la nimeni de ce se copie prima data UPD apoi celelalte fisiere si daca se copie direct in card sau intr-un folder anume. Am incercat tot felul de combinatii. Multumesc.
https://photos.app.goo.gl/Bxg0MMZp0yz5AmnI2
Csabesz75
RCA 2019
#70
Joi Iul 20, 2017 8:02 am
Salutare toti,
am si eu un GPS Evolio mini cu placa CPITM94-MSB2521 DDR3-BT_V2.0 si am ramas cu softul blocat.
Am incercat cu cateva firmware sa resoftez, cel mai functionabil a fost 20120613 pt08v31Puqing English version.img de la ablbd, multumesc lui, dar problema este ca nu prinde semnal GPS deloc.
Ma puteti ajuta cu un firmware functionabil pentru respectivul?
Rezolutia cred ca este de 480x272 ca am incercat si firmware de 800x480 dar la incarcare firmware pe dispozitiv nu se vede clar logoul.
Mersi!
Atasat imageine despre placa:
Localitate: Constanta
Has thanked: 730 ori
Been thanked: 2401 ori
RCA 2019
#71
Joi Iul 20, 2017 8:11 am
Csabesz75 scrie:Salutare toti,
Mersi!
Si ca sa nu te plictisesti, inca doua firmware ptr. mini. Nu le-am incercat. Faci totul pe raspunderea ta.
-Evolio mini_iMap-5000M_3BAP2I034841
si
-Evolio mini_FW_M2618_V1.51
Csabesz75
RCA 2019
#72
Joi Iul 20, 2017 12:19 pm
rcv64 scrie: Si ca sa nu te plictisesti, inca doua firmware ptr. mini. Nu le-am incercat. Faci totul pe raspunderea ta.
si
Mersi, o sa incerc, revin cu un raspuns dupa interventie :)
Am incercat pe Evolio mini_iMap-5000M_3BAP2I034841, a fost totul ok pana ce am oprit aparatul, dupa aia nu mai porneste :(
Am incercat sa dezlipesc acumulatorul dar nici dupa ce lam pus inapoi nu a pornit.
Ecran negru siu atat.
DG210
RCA 2019
#73
Mar Aug 01, 2017 7:54 am
Dupa zeci de incercari am reusit cu versiunea asta in care am combinat mai multe firmware-uri ce aveau probleme.
Pe al meu Evolio mini cu placa CPITM94-MSB2521 DDR3-BT_V2.0 functioneaza perfect.
http://www35.zippyshare.com/v/ExMUwk2N/file.html
Am tradus UI in limba romana ca nu avea decat engleza, rusa si chineza. Sper sa va fie util!
Plus
RCA 2019
#74
Lun Mar 12, 2018 2:20 pm
Un link nou?
DG210
RCA 2019
#75
Lun Apr 02, 2018 1:43 pm
Plus scrie:
Un link nou?
http://www84.zippyshare.com/v/MZyDxqzu/file.html
Înapoi la “Evolio”
