igo primo pe tableta
- Has thanked: 173 ori
- Been thanked: 146 ori
Salutare dragi colegi! Sunt nou pe acest forum si sper sa nu incalc nici o regula cu aceasta postare. Am o tableta selecline MW7526L cu o rezolutie de 1024 x 600px pe care as vrea sa instalez Igo primo pentru camioane. Am cautat diverse kituri de instalare si dupa multe descarcari si incercari esuate de a instala ceva am decis sa apelez la ajutorul vostru.Daca cineva are vreo ideea despre cum as putea realiza aceasta instalare,astept raspunsurile voastre si eventual un kit complet de instalare si daca imi puteti indica si pasii necesari am sa va raman indatorat.Tin sa precizez ca am si un card de memorie de 16 gb,deci as putea instala softul intern sau extern.Va multumesc anticipat!
- Been thanked: 4035 ori
Enigma31 scrie:Salutare dragi colegi! Sunt nou pe acest forum si sper sa nu incalc nici o regula cu aceasta postare. Am o tableta selecline MW7526L cu o rezolutie de 1024 x 600px pe care as vrea sa instalez Igo primo pentru camioane. Am cautat diverse kituri de instalare si dupa multe descarcari si incercari esuate de a instala ceva am decis sa apelez la ajutorul vostru.Daca cineva are vreo ideea despre cum as putea realiza aceasta instalare,astept raspunsurile voastre si eventual un kit complet de instalare si daca imi puteti indica si pasii necesari am sa va raman indatorat.Tin sa precizez ca am si un card de memorie de 16 gb,deci as putea instala softul intern sau extern.Va multumesc anticipat!
Incearca kitul de aici:
http://fastupload.rol.ro/0d089b737578249f5448378e88758d6e.html
Instalare:
-dezarhivezi arhiva de la mine, va rezulta un folder numit Android si un fisier .apk.
-conectezi tableta la pc si copii pe card folderul Android si fisierul apk
-daca spune ca folderul Android exista, dai rescriere folder
-deconectezi tableta de la pc, executi apk, dupa terminarea instalarii nu dai click pe Deschidere aplicatie ci dai click pe Terminare.
-repornesti tableta si deschizi iGO si faci setarile de baza.
Kitul contine Romania map.
Ptr. a adauga alte harti si poi, conectezi tableta la pc si: click pe Android-data-com.nng.igoprimoisr.javaclient-files-iGO-content, este calea spre content.
Salutare din nou si multumesc frumos pentru promptitudinea raspunsului,doar ca astazi nu pare a fi ziua mea cea mai norocoasa.Am urmat pasii asa cum ai spus,doar ca dupa ce pornesc tableta si incerc sa deschid aplicatia mi-a dat o eroare de licenta...Avand mai multe disponibile prin calculator,le-am adaugat pe toate in folderul license pentru a fi sigur ca voi putea depasi acest obstacol,doar ca urmatorul pas a fost sa ma lovesc de rezolutie....Se pare ca rezolutia reala a tabletei este de 1024x552 pe orizontala si 600x976 pe verticala....Asta am aflat-o dupa ce am urmarit diferite tutoriale in care se presupune ca ar trebui sa poti sa modifici rezoltutia din data.zip ,doar ca nu am reusit sa schimb nimic pentru simplul fapt ca ori tutorialele nu au fost foarte precise,ori eu nu am stiut sa le urmez....Deci daca imi poti trimite un data.zip pentru aceste rezolutii am sa-ti raman si mai indatorat decat sunt pana acum.Multi zic ca ar trebui modificat si documentul sys,este adevarat sau doar cu arhiva data se poate rezolva rezolutia?Din nou va multumesc tuturor pentru ajutor si amabilitate.
Enigma31 scrie:Salutare din nou si multumesc frumos pentru promptitudinea raspunsului,doar ca astazi nu pare a fi ziua mea cea mai norocoasa.Am urmat pasii asa cum ai spus,doar ca dupa ce pornesc tableta si incerc sa deschid aplicatia mi-a dat o eroare de licenta...Avand mai multe disponibile prin calculator,le-am adaugat pe toate in folderul license pentru a fi sigur ca voi putea depasi acest obstacol,doar ca urmatorul pas a fost sa ma lovesc de rezolutie....Se pare ca rezolutia reala a tabletei este de 1024x552 pe orizontala si 600x976 pe verticala....Asta am aflat-o dupa ce am urmarit diferite tutoriale in care se presupune ca ar trebui sa poti sa modifici rezoltutia din data.zip ,doar ca nu am reusit sa schimb nimic pentru simplul fapt ca ori tutorialele nu au fost foarte precise,ori eu nu am stiut sa le urmez....Deci daca imi poti trimite un data.zip pentru aceste rezolutii am sa-ti raman si mai indatorat decat sunt pana acum.Multi zic ca ar trebui modificat si documentul sys,este adevarat sau doar cu arhiva data se poate rezolva rezolutia?Din nou va multumesc tuturor pentru ajutor si amabilitate.
Sterge save si modifica in sys linia:
[rawdisplay]
driver="engine"
screen_x=1024
screen_y=552
screen_x2=600
screen_y2=976
screen_xy="800_480:1024x552/600x976:fullscreen"
highres=0
double_screen=0
show_cursor=1
combine_dirty=0
Salut rcv64 si multumesc frumos din nou pentru ajutor,doar ca acum am o alta problema....Probabil te vei plictisi de mine si de tableta mea....Am reusit sa deschid programul,se vede bine pe orizontala,pe vertical vede doar jumatate de ecran,dar pe mine ma intereseaza doar partea horizontala,deci ma declar multumit de rezultat.Inclusiv am adaugat harti,poi,speedcam etc....Doar ca nu mi se conecteaza la sateliti....Imi spune ca ,,receptorul Gps este oprit,, chiar daca eu am pornit localizarea cu precizie inalta din setarile tabletei....am incercat diferite restartari etc,dar degeaba....E posibil sa-mi trebuiasca alta versiune de soft sau se poate rezolva tot din sys? Astept raspunsul tau sau al vostru,al celor care aveti idee despre asa ceva si vreti sa ma ajutati.O zi buna si multumesc din nou!
Enigma31 scrie:P.S. Am uitat sa precizez si faptul ca setarile pe care le fac in program nu le tine minte si la o noua pornire trebuie sa fac aceleasi setari din nou.Multumesc!
1. Problema cu receptorul gps o poti verifica prin instalarea din google play a aplicatiei GPS test
2. Ptr. a tine minte setarile introduci in sys linia:
data="/sdcard/iGO"
Ok.Multumesc frumos din nou pentru tot ajutorul primit si pentru rabdarea ta rcv64.Am rezolvat si partea cu tinerea minte a setarilor,dar in urma testarii cu aplicatia indicata de catre tine,rezulta ca tableta aceasta nu are un modul gps.Am mai observat pe forumuri ca ar putea fi conectata prin bluetooth cu telefonul si sa primeasca astfel semnal de la sateliti,dar din pacate nu are nici bluetooth.Este o tableta ieftina care in principiu era pentru jocuri si alte chestii si careia voiam sa ii dau alta intrebuintare,dar nu functioneaza.Am pastrat kitul de la tine si modificarile din sys si daca voi face rost de o alta tableta mai performanta am sa revin eventual pentru ajutor cu rezolutiile in cazul in care vor fi diferite.Multumesc din nou foarte frumos si sa stiti ca faceti o treaba grozava ajutandu-i pe unii ca mine.O zi buna!
Buna dimineata!Am o intrebare,poate cineva se mi ajute si se spune cum de schimba logou de pornire la IGO Primo? Multumesc mult!
Salut.
Doresc sa instalez iGO Primo pe o tableta Huawei cu rezolutia de 1600 x 2560. Am nevoie de vreun kit special de IGO Primo? Mai trebuie sa modific altceva decat liniile din sys?
rcv64, intr-un post, mai sus, mentionai:
Nu imi este foarte clar ce voiai sa zici. Cum as putea downloada alte harti? Lucrez pe comunitate si mi-ar fi utile hartile Europei.
Hartile pot fi stocate si in memoria interna, nu?
Multumesc pentru indrumare.
