Kit igo primo rezolutie 1280x737 tableta beista de 10.1
Enigma31
Has thanked: 173 ori
Been thanked: 146 ori
Mar Ian 09, 2018 9:44 pm
Salutare colegi,am si eu o tableta care se pare ca are o rezolutie mai ciudata si nu gasesc nici un kit care sa functioneze.In urma verificarii cu app screen size rezolutia reala ar fi de 1280x737 si 800x1217.Daca este posibil as dori un kit cu igo primo care sa poata fi instalat de pe card sau mai bine zis continutul sa fie citit de pe card,adica harti,poi etc.In continuare va las detaliile modelului asa cum le am gasit si eu pe net.:
Marca BEISTA
Series K107
Dimensiones del producto 24 x 17 x 0,9 cm
Pilas: 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s)
Número de modelo del producto K107
Dimensión de la pantalla 10.10 pulgadas
Tecnología de pantalla del portátil LCD
Resolución de pantalla 1280*800
Máxima resolución de pantalla 1280*800IPS
Fabricante del procesador MTK
Tipo de procesador ARM 7100
Velocidad del procesador 1.30 GHz
Número de procesadores 4
Capacidad de la memoria RAM 2 GB
Tipo de memoria del ordenador DDR3 SDRAM
Capacidad del disco duro 16 GB
Interfaz del disco duro USB 2.0
Discos adicionales Memoria USB
irinuca
Has thanked: 2825 ori
Been thanked: 1640 ori
Mie Ian 10, 2018 6:41 am
10 inch e mare chiar si pentru camion.
android 5.1 nu permite scrierea pe card direct in radacina card.
Poti pune totul pe card in :
android\data\com.nng.igoprimoisr_625822.javaclient\files\iGO
sau
android\data\com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient\files\iGO
dar fiecare cu .apk corespunzator.
In prima faza sa incercam sa pornim iGO, din radacina card sau intern.
Tot ce trebuie sa faci tu acum la kitul tau e sa copiezi fisierul multimode.ini ( extras din data.zip/ui_android ) in folderul iGO\ui_android.
Il editezi astfel :
;m1=400..480,196..320,"480_272"
;m2=234..320,400..480,"480_272"
;m3=768..960,400..600,"800_480"
;m4=480..600,700..960,"800_480"
m5=900..1300,600..800,"1024_768"
m6=600..800,900..1300,"1024_768"
In sys.txt ar trebui sa ai :
[rawdisplay]
driver=engine
screen_xy="auto"
Ar trebui sa porneasca.
Enigma31
Mie Ian 10, 2018 8:36 am
Cine stie si cunoaste,multe in viata poate face!!!Problema rezolvata!Am urmat intocmai pasii indicati de catre colegul irinuca si problema s a rezolvat.Am sa mai adaug cateva informatii pentru cazul in care se va mai afla cineva in aceiasi situatie si poate nu are timp sa rasfoiasca tot forumul...Pasii pe care i am facut sunt urmatorii; am descarcat de pe site un kit care se poate instala de pe card,arhiva rezultata din acel kit am copiat o pe un card,apoi am revenit la kitul original,am cautat data.zip,l am deschis,am extras pe desktopul pc ului fisierul multimode.ini,l am modificat cu liniile lasate mai sus de catre irinuca,l am salvat apoi am intrat pe card,acolo unde aveam copiat kitul android,am cautat in ui_android acelasi data.zip ca si in kitul original,l am deschis si deasupra am adus fisierul multimode.ini de pe desktop si l am lasat sa se copieze,iar cand a fost gata am deschis fisierul sys si am modificat ce aveam eu,cu ce a lasat irinuca.Treaba rezolvata in 5 minute....Dupa care continutul folderului content de pe card se completeaza ,,dupa plac,,....Sper ca am fost explicit pt cei care nu au cunostinte despre ,,modificari,, etc(aceleasi informatii le a lasat si irinuca,nu vreau sa fiu papagal,doar voiam sa explic folosirea winrarului pt modificare si faptul ca inainte de toate trebuie sa dispui de un kit cu instalare de pe card,lucru pe care irinuca a presupus ca il am si nu s a inselat)....Si toate multumirile de rigoare colegului irinuca pentru ca tot meritul este al lui....(dar in acelasi timp multumiri tuturor celor de pe site care m au ajutat ori de cate ori a fost nevoia).
Enigma31
Mie Ian 10, 2018 9:38 am
Stie cineva de ce imi citeste doar harta romaniei?Orice alt tip de harta as adauga,nu mi l recunoaste
irinuca
Mie Ian 10, 2018 10:32 am
Cel mai probabil tu ai doua foldere map diferite.
Cauta pe telefon dupa folderul map.
Enigma31
Mie Ian 10, 2018 10:36 am
Acum am dat sa resetez tableta cum a venit din fabrica,am cardul pregatit cu tot kitul complet,modificarile din data,sys si adaugate doar hartile in map....sa vedem daca o sa vrea...
Enigma31
Mie Ian 10, 2018 10:41 am
Imi spune please insert your sd card
irinuca
Mie Ian 10, 2018 10:48 am
Verifica daca ai folderul iGO.
Ce .apk ai instalat ?
Enigma31
Mie Ian 10, 2018 10:49 am
il am,in celalalt folder cu android asa cum mi ai explicat prima data
Enigma31
Mie Ian 10, 2018 10:51 am
igo turkey 9.6.29468978+signed.apk
irinuca
Mie Ian 10, 2018 12:30 pm
Daca nu ai .apk corespunzator nu va functiona cu folderul iGO in :
android\data\com.nng.igoprimoisr_xxxxxx.javaclient
Pune folderul iGO in radacina card.
Sau incearca alt .apk. unul care sa aiba in denumire "MCC" ( al lui Miochacha ).
Parca si Orak mesterise un asemenea .apk .
danythedog78
Has thanked: 475 ori
Been thanked: 1009 ori
Mie Ian 10, 2018 12:45 pm
iGO_Israel_9.6.29.636868 sdcard apk
Totul despre igo
irinuca
Mie Ian 10, 2018 12:53 pm
Cu .apk pus de danythedog78, ar trebui sa functioneze cu folderul iGO atat in
- radacina card
cat si in
- android\data\com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient\files\.
In al doilea caz va avea drept de scriere functionand save, userpoi cat si speedcam.
Enigma31
Mie Ian 10, 2018 1:01 pm
Va rog frumos,o putem lua de la capat?Nici nu mai stiu ce fac,doar ma invart in jurul cozii...sterg dintr un loc,adaug in altul etc....imi puteti urca un kit complet cu data,sys ,inclusiv aceasta ultima app ,numai bun de pus pe card sau in memoria interna?Stiu ca cer prea mult,dar ma ia disperarea,de ieri dupa amiaza nu fac decat sa caut solutii si nu reusesc nimic....Imi este indiferent daca o sa l folosesc din memoria interna,vreau doar sa vad odata tableta functionand cum trebuie....E drept ca are doar vreo 10 gb utili,dar oricum nu o sa ii dau alt uz decat pt gps....am si un card de 32 si voiam sa mearga mai ,,relaxata,, dar acum chiar imi este indiferent....Deci,va rog frumos ajutati ma ca simt ca o sa innebunesc....
danythedog78
Mie Ian 10, 2018 1:07 pm
Enigma31 scrie:
eu nu mai inteleg nimic,ai spus ca ai rezolvat problema ,dupa care ai dat revenire la valorile din fabrica,de ce?
mai ai kit-ul care functiona?
Totul despre igo
