iGO Primo android pentru card extern
va rod daca ma ajutati cu un igo primo android pentru EVOLIO EVOTAB FUN 800x480 , 7 inch sa ruleze de pe card
si igo nextgen android pentru ASUS MEMO PAD 7 1280x800 , 7 inch as vrea sa ruleze de pe card. Multumesc faceti o traba buna.
- Has thanked: 3 ori
- Been thanked: 2 ori
Buna ziua
Am instalat intr-o tableta samsung tab s2 kitul pus de balanadi in memoria interna ,merge bine tot ok si voci tts dar daca gresesc traseul recalculeaza dupa care apare un mesaj cu memorie insuficienta .
Dupa cum am zis este instalat in tablet samsund tab s2 cu ecran de 8 diagonala sau inch are cred ca 3 gb ram in memoria interna nu am pus card pt ca are 32 gb memorie
Acelasi mesaj apare si daca caut adresa dupa firma cu locuri in jurul cursorului,gaseste firma dar apare mesajul cu memorie insuficienta.
Se poate aloca mai multa memorie aplicatiei sau are rezolvare ?....i-mi place cum merge de acea intreb pt ca nu as vrea sa-l schimb
Multumesc frumos
Multumesc frumos
Bravo
Am pus in sys linia cu max_memory si am cautat locuri in jurul cursorului, fara sa mai faca nazuri a calculat ruta
Maine ,la drum vad daca gresesc drumul ce va zice dar cred ca va recalcula traseul fara probleme
Multumesc mult
O seara buna va doresc
Multumesc mult
- Has thanked: 13 ori
Am un samsung S8 plus , am instalat iGO pe microSD card
Un soft zice ca am acest ecran :
Am dezarhivat , am pus cele pt S8 si am facut over write , mi-a venit si eroarea asta:
Am ignorat eroarea, am dat restart la telefon
nu am gasit niciunde sa aleg skin, dar nu e important, nu tin neaparat
Se pare ca softul functioneaza insa NU se incadreaza bine pe ecran , nici in landscape si nici in portrait ........
As fi recunoscator daca ar scrie cineva care este rezolvarea .
Aici print screen :
A functionat , nu a fost nevoie sa editez sys sau altceva
Am facut over write la ce era in "for hd s8" in fisierul iGO de pe microSD card .
Aici print screen :
- lemax55
- Has thanked: 809 ori
- Been thanked: 2831 ori
@owexonline dezinstaleaza tot,sterge orice urma de iGO si incearca kitul de aici cu instalare din mem.interna
https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?p=12967#p12967
- lemax55
Poti incerca si de pe card sa vezi daca functioneaza,daca nu copiezi in mem.interna si incercam sa punem hartile pe card.Principala problema este sa se incadreze bine,kitul a fost testat de alti colegi pe S8 si N8.Posteaza in acel topic daca apar probleme si efectueaza dezinstalarea corecta.
Am instalat in memoria interna, functioneaza perfect pe Samsung S8 plus .
cum pun "content" pe microSD ca sa nu ocup atata spatiu pe internal storage ?
Mentionez ca am un microSD de mare viteza , teoretic trebe sa ruleze fara intreruperi datorate vitezei de citire de pe microSD .
- vulpoiulJhon
- Localitate: Târgoviște
- Has thanked: 154 ori
- Been thanked: 434 ori
Folosesc de mai multi ani un kit iGO 9.6.7.281004 care functioneaza foarte bine atât pe telefon cat si pe tableta. Kitul nu contine mapchanger. Am umblat in save/profiles/system.ini si pot schimba din profil utilizator hartile, dar dacă trebuie sa sterg folderul save trebuie refacute setarile. Cum adaug un mapchanger acestui kit?
- irinuca
- Has thanked: 2825 ori
- Been thanked: 1640 ori
MapChanger pe android presupune 2 lucruri :
1. skin ( Dimka_by_frontzosd si Doupas ) sau ux-utility pentru Dimka, Gurjon, skin implicit.
2. apk care trebuie configurat corect + structura foldere map
Aici cele necesare.
Daca ai android peste 4.4 nu ai drept de scriere pe card.
Pentru a schimba hartile pe card totusi, pune folderele map + poi + buiding in :
Card\Android\data\com.gja.nav.utility\files\iGO_content\content
si in sys.txt :
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/denumire_card/Android/data/com.gja.nav.utility/files/iGO_content"
Aici cele necesare.
si in sys.txt :
- vulpoiulJhon
Am testat pe tableta cu lollipop fara rezultat. In Android/data nu mi-a creat nimic poate pentru ca nu am stiut exact cum sa modific sys.txt. Eu am pus comanda la [folders] in sys. Un kit care sa-l instalez de la 0 cu mapchanger sa mearga pe lollipop si 6 gasesc aici?irinuca scrie: ↑Mie Feb 21, 2018 10:29 amMapChanger pe android presupune 2 lucruri :
Aici cele necesare.
si in sys.txt :
Salut.Am bagat si eu kit-ul din primul post pe un Vonino Pluri B7,7''',merge destul de ok,doar ca...La pornire imaginea se roteste cu 180*,sta asa si pe imaginea cu incarcarea,apoi revine la pozitia corecta.Am anulat rotirea automata ladscape/portrait si asta s-a rezolvat.Ar fi totusi si altceva de facut in kit?Dar problema adevarata e ca la start traseu iGo se inchide.Vreo solutie?Multumesc mult pentru efortul vostru.
