Hi all, im trying to install the firmware in this chinese gps, i tried with many fw, capacitive and resistive FW , but i cant try to find any funtional firmware for my device...
I tryed with this FW called "2Drive_CortexA7_128MRAM_capacitive",
In this case, the firmware install, but the installation progress is bad, because after finish the 1s part , the gps start freeze in the start logo.
Any fix to this gps? If is necesary i can open and show the pcb info, but i dont any interesting data marked there...
Photos here:
Install the correct FW in this gps...
- prodanu
- Has thanked: 90 ori
- Been thanked: 275 ori
1. Cum să înțelegeți că aveți un dispozitiv ARM9
Sticker pe placa de bază care începe cu M2618 v xx.
2. Cum să înțelegeți că aveți un dispozitiv Cortex-A7
Sticker pe placa de bază care începe cu M3618 v xx.
3. Cum să înțelegeți că aveți un dispozitiv Cortex-A9
Sticker pe placa de bază care începe cu M3618 v 3.x.. , 912s v 3.x , etc
4. Cum să înțelegi că ai un dispozitiv MTK-Mstar
Sticker pe placa de bază care începe cu YG-912S (T) -BFSJ-4G, etc. , 912S(T) v xx
5.Ecranele capacitive au 2 fire in plus ce se conecteaza la display
6.ecran necapacitiv are doar banda de conexiune placa baza spre ecran
is the fw containing the following? jtdAppUpdate_84H.swp ??? this is the interface after launching.
prodanu scrie: ↑Sâm Oct 21, 2023 4:12 am1. Cum să înțelegeți că aveți un dispozitiv ARM9
This is what I identified from the unit. According to the questions you asked me:
1. The screen is NOT capacitive, it only has a connection strip to the PCB.
2. Regarding the device, from what I see here the CPU is ARM MSB2531A. There are no stickers on the pcb, except the one that is placed on top of the plate that protects the processor.
I leave photographs of what I could observe.
Thank you!
- prodanu
try this 3 fw
https://pixeldrain.com/u/gtUXAQH7
pw/gpszone
if not working
download from here and try any of these
https://cloud.mail.ru/public/GuGV/WQtp4i3fW
change logo.bmp with desired/favorite photo
pw/gpszone
if not working
Thanks for the firmwares, I tried the 3 you sent me.
El 1 (arm 9), directly the screen does not turn on after connecting the micro sd card and proceeding to the ignition.
The 2, (cortex a9), gives a white screen with horizontal stripes and no progress is seen.
The 3, the same as the 2.
none of these 3 work.
- prodanu
@marky1919
if u have a hard time finding gps signal and also if losing signal ....then use that universal wnro .(weck number roll over) from abld
i used fw and showing 2080.....after using universal wnro.....showing 2035 in home where normally there is no signal
