hellp FW navigon 24xxx
- ady1979
- Has thanked: 561 ori
- Been thanked: 740 ori
Am incercat sa deblochez gpsul asta de mai multe ori si pana am reusit a aparut o problema la display
Se vede deplasat 4 milimetri spre derapta
Iar in locul din dreapta apara continuarea imaginei din stanga.
Idiferent daca e in ecranul de pornire s-au interfata.
Am incercat si cu calibrare fara efect
Apare deplasat de la prima imagine cu sigla navigon inainte sa intre programul de navigare.
in flash nu am gasit niciun fisier sa il pot edita
in rest functioneaza ok si la semnal si la sunet
Aveti va rog un FW pt aparatul asta sa incerc o resoftare ?
- ablbd
- Has thanked: 96 ori
- Been thanked: 1439 ori
Sincronizarea imaginii se face din registrii, mai precis dintr-un set de valori in HKLM\Drivers\Display\AT_LCD1 care incep cu "reg", de ex regHPSYNC, regHWSYNC, regVPSYNC, regVWSYNC, etc. Singura explicatie pentru decalarea pe orizontala este ca ai modificat ceva in zona asta fie direct fie dintr-un script. Cit despre rom, nu am vazut niciodata salvare sau rom complet pentru 24xxx. In principiu nu ar trebui resoftat ci doar "corectate" valorile din registrii, dar pentru asta tot este nevoie de salvarea cu ndump a part00 si part01 dintr-un aparat functional pentru a vedea setarile de fabrica; cu ocazia asta s-ar putea face si rom complet...
Utilitare:
- lemax55
- Has thanked: 809 ori
- Been thanked: 2831 ori
@ady1979 editeaza fisierul version.xml cu notepad si vezi exact ce model este,sper ca ai facut un backup.S-ar putea sa fie un 2410,am un backup facut cu navigon fresh, contine si un ROM venit odata cu actualizarea dar nu sunt sigur ca v-a functiona.
- ablbd
Cam "periculos" romul pentru ca include nboot si eboot, eu in locul tau le-as sterge pe astea doua din copia in flash.
Utilitare:
- ady1979
Am copiat totul in flash fara cele doua fisiere din ROM
am dat restart ,a inceput instalarea spunea ca nu poate gasi nboot in flash si nici in card
porneste imi cere sa pun hartile
dar tot asa apare pe disply decalat.
- ady1979
Din lipsa de ocupatie;ablbd scrie: ↑Dum Ian 27, 2019 9:04 amSincronizarea imaginii se face din registrii, mai precis dintr-un set de valori in HKLM\Drivers\Display\AT_LCD1 care incep cu "reg", de ex regHPSYNC, regHWSYNC, regVPSYNC, regVWSYNC, etc. Singura explicatie pentru decalarea pe orizontala este ca ai modificat ceva in zona asta fie direct fie dintr-un script. Cit despre rom, nu am vazut niciodata salvare sau rom complet pentru 24xxx. In principiu nu ar trebui resoftat ci doar "corectate" valorile din registrii, dar pentru asta tot este nevoie de salvarea cu ndump a part00 si part01 dintr-un aparat functional pentru a vedea setarile de fabrica; cu ocazia asta s-ar putea face si rom complet...
am gasit in flash aceste fisiere cu un CE comander le-am copiat pe card si in pc , le-am editat dar nu ma lasa sa le copiez din nou in flash.
Dar tot cu CE comander i-mi afiseaza si valorile dar nu ma lasa sa le modific.
Ma ajutati va rog cu un CE comander la care sa afiseze si o tastatura sa pot schimba valorile ?
- Has thanked: 30 ori
- Been thanked: 95 ori
daca ai reusit sa pornesti total commander pe aparat cautat un registry editor pt wince si incearca.din commander deschide explorer.exe sau explorer.ink care ii in folderul windows,ar trebui sa iti intre in desktopul aparatului,apoi deschizi editorul si faci un backup complet la registry inainte de a modifica ceva.
- ablbd
M-am uitat prin acest pachet ca sa vad in ce mod face update. Desi vrea sa rescrie tot (nboot, eboot, wince), procedura de rescriere este una "blinda" adica foloseste apeluri sistem standard. In principiu nu vad un impediment sa copiezi in flash intern totul din arhiva(fisierele din radacina, folder rom si folder navigon), deoarece dupa ce termina va sterge tot ce tine de resoftare, inclusiv folderul ROM si DeleteFiles.exe. Ca sa isi faca bine treaba este important sa existe in radacina flash intern toate executabilele si scripturile din arhiva. Poate ca in felul asta se va rezolva si deplasarea laterala a imaginii fara editare de registri.
Utilitare:
- ady1979
Am copiat tot ce e in arhiva direct in flash .
la prima pornire se rescrie .
cand se aprinde apare tot asa decalat catre dreapta vreo 4 mm
Am gresit cu ceva ?
(am testat si cu executabilul din flash cum a zis colegul ''equilibriumer'' , nu imi da voie)
Din poza pe care ai postat îmi pare că îi defect ecranul și nu decalat
