Blaupunkt TravelPilot 40
- Has thanked: 2 ori
- Been thanked: 2 ori
Buna seara. As vrea sa stiu si eu daca ma poate ajuta cineva. Am un Blaupunct TravelPilot 40 si din greseala i-am sters tot de pe memoria lui .Si acum nu mi se mai conecteaza la calculator. Mentionez ca inainte de asta am facut un back-up. Ma poate indruma cineva cum sa pot pune inapoi pe el back-up-ul? se mai poate face ceva? va multumesc
- Has thanked: 766 ori
- Been thanked: 1242 ori
Urca undeva backup-ul din care stergi hartile sa vedem despre ce este vorba.
Am rezolvat . Am gasit pe un forum un fisier care se pune pe card-ul sd si cand se da reset intra in explorer. Va multumesc oricum!
- Mariustom
- Localitate: Augsburg
- Has thanked: 16 ori
- Been thanked: 16 ori
Salut
Pt posesorii de GPS Blaupunkt TravelPilot 5X (verificat pe un 51, var1 şi pe un 51 alpha, var2) cărora nu li se mai conectează aparatul GPS la PC, din căutările mele pe marele Google au rezultat 2 variante de rezolvare:
1.) Prima oară se încearcă cu fişierul YFGo2CE.bld pus pe un card gol. Dacă funcţionează, după reset aparatul ar trebui să intre în explorer. Fişierul se află ataşat arhivat;
2.) Dacă nu funcţionează prima variantă, se va dezarhiva arhiva var2.rar şi se vor copia pe un card gol şi formatat, de maxim 2 GB, fişierul shell.ini şi folderul totalcommander ce conţine fişierul totalcommander.exe. Acum ar trebui să intre în programul totalcommander, astfel putându-se lipi pe card fişierele lipsă pt a fi copiate în aparat.
Printre altele, pt varianta a 2-a m-a ajutat şi acest mesaj click aici
Baftă
Baftă
- Fişiere ataşate
- var2.rar
- (128.27 KiB) Descărcat de 228 ori
- YFGo2CE.rar
- (85 Octeţi) Descărcat de 219 ori
Va salut,
Am facut si eu aceeasi greseala cu un TravelPilot 40, stergand ROM-ul, insa pana sa gasesc acest topic am si rescris firmware-ul.
Firmware ce am gasit sa fie cat de cat compatibil e de la "MODECOM" mai exact de la modelul Freeway MX3.
Nu arata 100% grozav, insa a reinviat aparatul.
Link descarcare Firmware Blaupunkt TravelPilot 40:
Sper sa fie cuiva de folos, cred ca am sapat eu destul dupa el.
UPDATE:
Revin dupa o dupa amiaza de sapaturi:
Am reusit sa pun in functiune un firmware de Wayteq X880 si sa obtin o interfata mai prietenoasa.
De asemenea am actualizat bootscreen-ul cu logo Blaupunkt TravelPilot.
LINK:
Acesta va functiona si pe Wayteq X880 posibil si pe alte modele asemanatoare la rezolutia de 480x272.
UPDATE:
LINK:
I bought such a device cheaply and wanted to put Primo, with backlight working. So, when you install Wayteq x880 rom, it finishes flashing the rom, but it doesn't se SD card nor USB afterwards and, can't install the shell. When you install x980 rom and corresponding shell, the resolution is 800x480, so I combined x980 rom and x880 shell. It still doesn't recognize USB, but never mind, you can copy whole navigation folder from SD card to ResidentFlash via Windows Explorer shortcut contained in x880 shell or just leave it on SD card. Here is it:
https://yadi.sk/d/6EdGyPm46PEzew
