gps FALK s series display decalibrat
- ady1979
- Has thanked: 561 ori
- Been thanked: 740 ori
Salutare colegi am si eu o problema cu un FALK s series
am incercat sa il calibrez dar l-am decalibrat si nu il mai pot folosi
-se poate sterge ceva din el ,s-au vreo alta solutie sa il pot calibra din nou ?
- irinuca
- Has thanked: 2825 ori
- Been thanked: 1639 ori
Calibrarea ecran e memorata in :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH]
Ar trebui sa rulezi windows\control.exe - Stylus - Calibrate.
O data calibrat, trebuie sa exporti registrul respectiv si eventual sa-l lansezi la fiecare pornire a aparat.
- reel4ever
- Localitate: Sfantu Gheorghe
- Has thanked: 196 ori
- Been thanked: 314 ori
ady1979 scrie: ↑Lun Dec 11, 2017 10:54 amam refacut flashul
-problema persista la fel, se pare ca e def. asta e il trec la sertarul 2 (donator de organe)
va multumesc mergem mai departe.
Salut ady1979.
Pune niste poze cu fata,spatele,partea de sus cu butonul de pornire si cu partea de jos.
Am mai multe tipuri de FALK S.
Sa vedem tu pe care o ai.
- ady1979
-indiferent ce incerc nu pot folosi tot ce e in josul displayului
-am pus si un igo de 3.5 inch ,aparatul ruleaza bine pe jumatate
-la un moment dat dupa o calibrare a functionat cateva secunde bine pe tot displayul, am vrut sa ai dau restaurare la valori initiale, dar nu am apucat ca nu a m-ai functionat tot displayul.
- irinuca
Comenzile din partea superioara a ecran le ia corect ?
Adica pe ce tastezi, aia si face ?
O sa incerc maine sa fac un script ce porneste direct calibrate din aparat.
Daca ai rabdare, copiaza de 15 ori un fisier de timp .mscr si il redenumesti in 1, 2, ... 15.
Fiecare fisier va contine doar o liniuta :
Run( "\windows\ctlpnl.exe", "Stguil.cpl,1" ) dar valoarea accentuata o modifici.
De exemplu, fisierul 5.mscr va avea :
Run( "\windows\ctlpnl.exe", "Stguil.cpl,5" )
Din CECmd lanseaza o data MortScript.exe si apoi pe rand lansezi 1.mscr, 2.mscr, ... pana identifici care lanseaza Calibrate.
- ady1979
Cand fac comenzi pe display
-ating sub icoana respectiva 10mm mai jos si se activeaza
Problema e cu icoanele din josul ecranului pe ele nu am cum sa fac comenzi
Cand am pus kitul de igo de 3.5 inch am putut folosi gps.
- irinuca
shortcut calibrate
Descarca si copiaza undeva pe card/aparat shortcut de mai sus.
In unlock pus de mine, din Set Path seteaza la oricare icon calea catre MioAutoRun\Apps\CECmd.exe
Lansezi CECmd ( din icon de navigare setat ) si de acolo lansezi shortcut atasat.
Ar trebui sa porneasca calibrate al aparat, calibreaza si vezi cum se comporta ecran.
sau
descarca
Descarca, dezarhiveaza si copiaza undeva pe card/aparat arhiva de mai sus.
In unlock pus de mine, din Set Path seteaza la oricare icon calea catre executabilul din arhiva ( calibrare.exe )
Lansezi calibrare.exe ( din icon de navigare setat ) .
sau
descarca
- ady1979
Am reusit.
Am facut calibrare display dupa care a cerut sa ating pt. salvare setari
-Am sters tot din flash am pus backupul urcat de "reel4ever"(ultimul)
-am pus unlockul pe card de la" irinuca" acela care are si "set part"
Cand am dat copiere in flash a zis ca mai are alt fisier "calibration" si am dat sa il inlcuiasca
Acest fisier nu era vizibil in flash.
Va multumesc pt. ajutorul si rabdarea voastra.
