Va salut.
Am deblocat un mio Spirit 7500LM, si am incercat sa pun iGO primo pe un card, am incercat si cu deblocare flash si de pe card si se intampla acelasi lucru, mai exact:
La fiecare restart al aparatului, cand pornesc prima data igo primo imi da eroare: <Application Primo.exe encountered a serious error and must shut down.> Daca ii dau ok si pornesc din nou merge, dupa ce ies din primo in interfata de unlock, si pornesc iar primo, iarasi merge, numai la prima pornire igo dupa restartul aparatului da eroare, si nu imi pot da seama de la ce e. Am incercat sa pun primo in memoria interna (am dat vina pe card) dar tot la fel face. Aparatul e deblocat cu modificarea fisierului appstartupsec.ini catre unlock in flash, sau cu folderul Default si auto.exe, auto.scp de pe card.
Am incercat mai multe versiuni de igo primo, aceeasi problema. Multumesc anticipat.
Eroare la pornire Igo Primo pe Mio Spirit 7500LM
- Been thanked: 4036 ori
Dan scrie:Va salut.
Nu stiu ce ai facut tu acolo dar refa fisierul appstartupsec.ini si realizeaza o deblocare corecta prin redenumirea folderului SmartST_CE si langa el copie fisierul din atasament.
Folderul din atasament contine comanda ptr. pornirea Minishell-ului pe care spui ca il ai in flash (call "\My Flash Disk\Minishell\Minishell.exe).
Atentie asta este comanda corecta ptr. pornirea minishell-ului, orice alta comanda poate duce la blocarea aparatului.
Aceasi problema am primit-o si eu .. am urmat din nou descrierea dar nimic ...
modificar fisierul SmartSt. origninal.
am copiat minishellul.
am copiat igo..
La fiecare repornire a aparatului primesc eroarea <Application Primo.exe encountered a serious error and must shut down.>
am copiat igo..
1dragon scrie:Aceasi problema am primit-o si eu .. am urmat din nou descrierea dar nimic ...
am copiat igo..
Daca nu ai modificat nimic in softul original ar trebui sa mearga cun iti spun eu acum. Cred ca am repetat de ze ori pana acum cum se face:
-dezarhivezi, folderele Minishell si iGO Primo le copii pe memoria interna
-folderul SmartST_CE il copii in Program Files-Navman (dupa ce initial ai redenumit folderul original SmartST_CE din Navman, in SmartST_CE_original)
-deconectezi GPS-ul de la pc si va incarca noua interfata.
Iconul Navigation, deschide iGO Primo de pe memoria interna, daca vrei sa pui Primo pe card trebui sa facem cateva modificari. Succes.
http://fastupload.ro/5b594ehtml90d3e85e4b153b39434a8dd6ad.
- Has thanked: 54 ori
- Been thanked: 36 ori
nu cred ca eroarea <Application Primo.exe encountered a serious error and must shut down.>provine de la modul de, deblocare a acestui aparat, modelul 7500 LM are un FW diferit fata de modelul 7500 base map
- Has thanked: 30 ori
- Been thanked: 7 ori
Exact acelasi lucu il patesc si eu tot pe un 7500 LM....am incercat doua variante de unlock...ambele fac la fel ''primesc eroarea <Application Primo.exe encountered a serious error and must shut down.>;; dupa care merge bine
Am incercat diferite unlock-uri pt acest GPS...iar ca navigare am pus si Primo si IGO8 vechi, cu harta veche si cu harta noua...la fel face. Am incercat 3 unlock..cred ca e nevoie de un fisier batch care sa raspunda cu OK la prima eroare...dupa care sa revina la interfatza clasica...Am incercat si cu IGO pus pe card, si in memoria aparatului..mai caut..si daca aflu ceva va anunt, dar cred ca cine a spus ca acest LM este un pic diferit fara de celelalte tipuri de 7500 a avut dreptate.
Buna Tuturor!marnec2000 scrie: ↑Vin Ian 19, 2018 6:09 am
...................................dar cred ca cine a spus ca acest LM este un pic diferit fara de celelalte tipuri de 7500 a avut dreptate.
Cu siguranță acest lucru este adevărat, deoarece versiunea LM este sensibilă la fișierele de licență și la versiunea Primo.
Vă recomand să testați această versiune de Kia Primo 2.0 (Îl rulez pe un Mio S7700LM fără probleme).
