Mio Moov 200 IGO stuck screen
Hello,
Se da un GPS Mio Moov 200 - avea software-ul lui original.
Am reusit sa ii dau unlock si i-am pus iGO 8 pe el -> I-am dat run si mergea -> OK
I-am luat card si de asemenea, am reusit sa ii dau load la tot folderul CONTENTS de pe card ( Am luat hartile HERE Q2.2017 ). -> I-am dat run inca o data si intradevar aveam toate hartile pe el si mergea -> OK
In mio, am observat ca era un fisier XML PATHS si am inlocuit valorile de acolo ( Pornea cu aplicatia originala ) si i-am pus valorile din iGO -> I-am dat reset si am observat ca porneste cu IGO 8 si se incarca doar pana la languages si da eroare missing language. -> NOK!!!!!
Acum, cand il conectez la PC, nu imi mai recunoaste dispozitivul si indiferent cate reseturi ii dau etc, el ramane blocat la IGO Languages!
Ce pot sa ii fac sa imi recunoasca la PC?
- lemax55
- Has thanked: 809 ori
- Been thanked: 2831 ori
Copiaza pe card cele 3 foldere din arhiva si vezi daca misca ceva cu toate ca aparatul e deblocat s-ar putea sa nu.
aici
Daca nu vrea redenumesti folderul Cobia_300_64 in Cobia_300_32
Cu ajutorul lui total commander (coltul din stanga jos) refaci mem.interna.Mai precis ce model este?Daca ai facut un backup inainte vezi ce scrie in device.xml.
aici
Hello, Lemax55,
Mersi fain pentru raspuns, am facut ce mi-ai zis tu mai sus, dar, tot nu mi-l recunoaste windows-ul *Am incercat si W10 si W7*.
Pur si simplu, cand il pornesc, dispozitivul intra in iGO si ramane blocat cu "Fatal Error: Initialization error: no language files were found" DESI, a fost setata aplicatia iGO sa citeasca tot folderul "Contents".
Da, am un backup la el. In "Device.xml" am urmatoarele ->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<device> <kernel><version>V1.00.0018</version></kernel><bootloader><version>R07</version><checksum></checksum></bootloader><hardware><type>Cobia_300_64</type><displayname>My
Mio</displayname><version>-1</version><id></id></hardware><sku><projectcode>N177</projectcode><skuid>9874</skuid><mapversion>MireoFEU@0710</mapversion><mapregion>EEU</mapregion></sku><processor><type>ARM</type><level>ARM
version 4</level><revision>00000000</revision></processor><os><version>00050000</version></os><memory><size>0x4000000</size></memory><storage><size>0x80000000</size><type>0x130342</type></storage></device>
Ce greseala am facut eu -> Am editat fisierul Paths.xml astfel:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<paths>
<filegroup>
<name>appstartupsec</name>
<basepath>\Program Files\MioMap</basepath>
<files>
<file>AppStartupSec.exe</file>
</files>
</filegroup>
</paths>
Am incoluit basepath-ul cu \iGO\ si la file inloc de AppStartupSec.exe am pus iGO.exe
Si de atunci, nu mi-l mai recunoaste Windows-ul. Da eroarea de mai sus.
PS: Sunt tot user-ul OPici, aparent am primit un ban pentru ca am fost "Nepoliticos". Daca deranjeaza ca am facut un alt username pentru a posta aici, avand in vedere ca banul expira pe 18 Septembrie, puteti sa imi stergeti contul si postarea si o sa incerc sa gasesc ajutor pe alt forum.
Looking forwarod for your answers!
<paths>
<filegroup>
<files>
</files>
</filegroup>
</paths>
Am incercat acum si cu Ubuntu si la fel, nu mi-l recunostea!
Apoi, am conectat acel cablu la un port USB 3 SI INCREDIBIL! L-a luat! Am editat fisierul paths.xml si acum, porneste cum trebuie -> in acel windows si ii dau eu drumul la iGO.
Ideea e, cum fac sa mearga automat la startup iGO?
Pe memorie lui interna e pusa aplicatia iGO iar pe card e tot folderul contents.
- lemax55
Urca un backup fara harti.Totusi de ce nu folosesti unul din acele doua unlockuri direct de pe card?Refaci toata memoria interna si faci deblocarea de pe card,astfel vei avea o interfata si iGO8 are unde sa "iasa".
Am citit si tot citit mesajul tau. Scuze, dar, nu am inteles absolut nimic.
Ok, sa o luam cu starea actuala:
Acest GPS MIO Moov 200 este unlocked.
I-am copiat pe memoria lui interna iGO 8.3 sau 8.2 iar pe cardul de memorie i-am pus tot folderul contents.
Acum, cand ii dau drumul, intra in Windows si apoi trebuie sa navighez eu catre memoria interna si double tap pe ecran pentru a intra in iGO.
Poti, te rog, sa detaliezi procedura descrisa mai sus?
- lemax55
Ok,ai doua variante
1.Conectezi aparatul la pc si refaci memoria interna adica cum a fost original.Deblochezi direct de pe card cu unul din unlock-urile postate mai sus,copiezi si un kit iGO8 alaturi de acele foldere pe card.
2.Poti lasa asa si faci un shortcut la igo8.exe pe desktop.
Ok, si daca fac shortcut iGO8.exe pe desktop, trebuie sa ii dau lock iar si porneste automat cand deschid GPS-ul iGO? sau fac doar shortcut iGO8 pe desktop si o sa porneasca automat cu iGO cand pornesc aparatul?
Ok, mersi mult, lemax55! Cand ajung acasa ii fac shortcut pe desktop la iGO si aia e!
Apreciez!
Apreciez!
Gata, i-am dat de cap. Nu a vrut sa mearga prin metoda de mai sus.
Cand ii dadeam make shortcut, imi facea un fisier "gol".
Am dat copy&paste la un shortcut actual si i-am dat 28# "calea unde era igo" si a aparut pe desktop.
Mersi fain pentru ajutor, lemax55!
Daca se doreste, topic-ul poate fi inchis.
- Has thanked: 91 ori
- Been thanked: 12 ori
Salutare
stie cineva cum fac la un mio Mopv 200 cu igo8 instalat pe el cum fac luminozitatea mai mare?
multumesc
multumesc
