Gps Mio Moov 200 N177 Instalare iGo
victorpetroi
Has thanked: 696 ori
Been thanked: 1052 ori
Mie Feb 14, 2018 7:18 pm
Nu mai tin minte bine dar parca dupa rescrierea firmware-ului era ceva cu intrarea in SUPERMODE si se rezolva aceasta problema. Asta numai @ablbd poate sa ne ajute, sa caut prin arhivele vechi sa vad daca mai am ceva...
Isi mai aminteste cineva?
vulpoiulJhon
Localitate: Târgoviște
Has thanked: 107 ori
Been thanked: 189 ori
#32
Mie Feb 14, 2018 7:53 pm
Cred ca te referi la ceea ce eu am facut la deblocarea aparatului dupa scurtul pinului 9
9.descarcati imaginea windows pentru aparatul vostru si extrageti din arhiva fisierele,fisierele rezultate le puneti pe cardul SDMMC (nu creati niciun folder
10.introduceti cardul in aparat
11.atingeti de 5 ori ecranul pana ajungeti la :
5.Other tools
12.manevrati butonul in pozitia OFF si apoi ON veti intra in alt submeniu de boot
13.atingeti ecranul pana ajungeti la optiunea Format apoi din nou butonul pe OFF si ON ,repetati procedura de format de vre-o trei ori
14.dupa ce ati terminat de formatat atingeti ecranul pana ajungeti pe pozitia Exit apoi butonul pe OFF si ON
15.Atingeti ecranul pana la pozitia WinCE Upgrade apoi OFF si ON
16.Alegeti atingand ecranul Upgrade by SDMMC (Format) apoi OFF si ON
17.Asteptati sa se scrie windows-ul la sfarsit va cere sa restartati
18.scoateti cardul din aparat ,duceti butonul in pozitia Reset apoi pe ON
19.va aparea imaginea portocalie si apoi va cere conexiune USB,nu va panicati,e normal,in flash (Mio Device) nu mai aveti nimic
20.Nu incercati sa faceti recovery imediat deoarece dupa rescrierea firmware (windows) de cate ori porniti aparatul cu cardul bagat in device ,aparatul va porni doar in imaginea de boot
Restaurare mio moov dupa rescriere windows
1.descacati de aici cobia_420_64.zip
2.Extrageti pe PC continutul arhivei
3.redenumiti folderul cobia_420_64 in numele pentru aparatul dumneavoastra (aveti lista mai sus )
4.puneti pe un card gol foderul respectiv
5.porniti aparatul fara card in el si asteptati conexiunea la USB
6.introduceti cardul in aparat
7.Alegeti optiunea Super User Mode
8.Dati OK la tot ceva intreaba
9.scoateti cardul si faceti reset
10.asteptati conexiunea USB si conectati la PC
11.faceti download la arhiva : http://www.megaupload.com/?d=AXKX1YMO
12.dezarhivati pe PC
13.copiati in Mio device Urmatoarele din arhiva extrasa :
CLM
Program Files
device.sig
NVM0
NVM1
NVM3
ROM Ver.txt
asteptati sa se efectueze copierea cu succes,scoateti mufa USB,Reset,ati terminat
victorpetroi
Mie Feb 14, 2018 7:55 pm
Citeste mai multe aici.
vulpoiulJhon
#34
Joi Feb 15, 2018 9:34 am
Caz rezolvat. Unlock-ul creaza o interfată in care se gasesc mai multe utilitare printre care si navi. Se pun programele de navigare in folderul creat de unlock program files avand grija sa dam calea de navigare catre executabilul aplicatiei din MainShell_INI. Astfel am pus pe piciore o vechitură de Mio n177. Multumesc pentru sfaturi @victorpetroi si @irinuca .
Ultima oară modificat Vin Feb 16, 2018 9:48 am de către vulpoiulJhon, modificat de 2 ori în total.
vulpoiulJhon
#35
Joi Feb 15, 2018 4:23 pm
1. Ce se pune in sys.txt sa se opreasca iGO primo dupa ce iau contactul la masină?
2. Dacă vreau să salvez locatia de acasă la favorite apare eroarea ”Failed to open file poi_mapclose.spcr existing apllication” . De ce nu mă lasă să salvez favorite?
Ultima oară modificat Vin Feb 16, 2018 9:52 am de către vulpoiulJhon, modificat 1 dată în total.
ionica
Been thanked: 4 ori
#36
Joi Feb 15, 2018 4:26 pm
Mio 5107 se poate un kit igo pentru aparatul acesta .am mai incercat io ceva dar nu am rezolvat nimic va multumesc
vulpoiulJhon
#37
Vin Feb 16, 2018 10:27 am
Completez la postarea 35. Nu-mi arată nici un poi. Am mers la setari - afisare poi si am aceeasi eroare. Mă pute-ti ajuta? Multumesc
victorpetroi
Vin Feb 16, 2018 6:46 pm
vulpoiulJhon scrie:
Editeaza in sys.txt sectiunea power:
[power]
backlight_manage_values = 1
backlight_manage_keys = 1
backlight_max = 8
backlight_min = 1
backlight_reverse = 0
backlight_key_timeout_BA = "BatteryTimeout"
backlight_key_timeout_AC = "ACTimeout"
backlight_key_ontap_BA = "BacklightOnTap"
backlight_key_ontap_AC = "ACBacklightOnTap"
backlight_key_on_BA = "OnOff"
backlight_key_on_AC = "ExtOnOff"
backlight_methods = 39
backlight_events = 1
skip_suspend_process_all=1
disconnect_gps_on_suspend=0
powermgm_state="0"
backlight_day="100"
backlight_night="30"
backlight_tunnel_default="15"
tunnel_backlight_enabled=1
vulpoiulJhon scrie:
... apare eroarea ”Failed to open file poi_mapclose.spcr existing apllication” . De ce nu mă lasă să salvez favorite?
Schimba kitul... Este cu probleme...
vulpoiulJhon scrie:
...Nu-mi arată nici un poi...
Actualizeaza global_cfg.zip..
vulpoiulJhon
#39
Dum Feb 18, 2018 6:43 am
Am schimbat kitul iGO 9.6.5 la care am mai găsit probleme si la mapchanger cu iGO 9.6.13.405512 care merge bine. Mai rămâne să verific dacă se oprește când iau contactul mașini. Sper sa nu se blocheze, Mio n177 are 64mb ram
vulpoiulJhon
#40
Dum Feb 18, 2018 5:57 pm
victorpetroi scrie:
vulpoiulJhon scrie:
[power]
backlight_max = 8
backlight_min = 1
powermgm_state="0"
backlight_day="100"
Am facut modificările in sys.txt și acum la pornire se reduce luminozitatea aparatului la maxim iar la scoaterea cheii din contact se opreste dupa 5 sec dar apoi se restarteaza igo si porneste din nou
victorpetroi
Dum Feb 18, 2018 6:10 pm
Ai testat in iGO daca iti merge sa reglezi luminozitatea?
vulpoiulJhon
#42
Dum Feb 18, 2018 7:10 pm
victorpetroi scrie:
Unlock-ul are setată luminozitatea interfetei la maxim , dar dupa ce am introdus acele comenzi in sys.txt la iGO îmi reduce luminozitatea interfetei la minim
victorpetroi
Dum Feb 18, 2018 7:18 pm
In softul de navigare mergi la setari, interfata grafica, si acolo ai un slide pe care daca il dai in stanga scade luminozitatea iar daca il dai in dreapta creste. Acolo trebuie sa verifici daca functioneaza.
vulpoiulJhon
#44
Dum Feb 18, 2018 7:44 pm
victorpetroi scrie:
Acolo functioneaza, dar asta inseamna ca de cate ori pornesc iGO trebuie sa-l minimizez, sa merg in setari, sa dau luminozitatea iar la maxim si iar sa pornesc iGO. Cred ca o comandă introdusă din sys.txt trebuie schimbată sau eliminată
victorpetroi
Dum Feb 18, 2018 7:49 pm
Daca acolo functioneaza, inseamna ca la pornire softul este pe interfata de noapte. Acolo este setata luminozitatea la 30. Modifica liniile de mai jos
backlight_night="30" in "100"
backlight_tunnel_default="15" in "100"
Noaptea o sa te deranjeze...
Mai bine dai jos arhiva de aici si te folosesti de kitul din ea fara sa mai faci nicio modificare. Este pentru aparate Mio... Daca este branding in kit il stergi...
Înapoi la “Mio Moov”
