Backup Transit 6s Eu
- secuiu
- Has thanked: 228 ori
- Been thanked: 1144 ori
Nu din cauza executabilului content managerul nu iti mai vede aparatul , iti lipseste licenta originala , de cate ori pornesti aparatul se genereaza automat device.nng in folderul license , device.nng citeste si salveaza din aparat cele trei elemente de siguranta , OEM , PlatformName si UUID =SerialNumber, cand aparatul se conecteaza la content manager primul lucru pe care acesta il face este sa citeasca device.nng si licentele , daca acestea nu corespund iti arata ca si cum aparatul nu este conectat la content manager
- Has thanked: 160 ori
- Been thanked: 62 ori
Se poate reposta?victorpetroi scrie: ↑Sâm Feb 10, 2018 5:13 pmNu iti va functiona softul original. Copia este facuta de pe un alt aparat. Trebuie sa folosesti un executabil "tratat". Schimba in aparat license, branding, data si exe cu cele de mai jos.
Mulțumesc.
- gigicori80
- Has thanked: 3 ori
- Been thanked: 4 ori
Salutare tuturor.Ma pote ajuta si pe mine cineva,cu un unclock pentru un Becker Ready 50 EU 19, pentru Primo pe sd. Ms
Stima tuturor!
Mai are cineva fisierele ? Nu mai merge linkul. Multumesc.victorpetroi scrie: ↑Sâm Feb 10, 2018 5:13 pmNu iti va functiona softul original. Copia este facuta de pe un alt aparat. Trebuie sa folosesti un executabil "tratat". Schimba in aparat license, branding, data si exe cu cele de mai jos.
Hello
I bought a Becker BHH 10 (glass screen) Active 6s navigation.
The original program was removed and the primo card.
I pasted into residenflash beckup from another 6s navigation and everything works but no TMC.
I read on the forum that tmc will only work with the original tmc files that were installed earlier.
My question: is there any possibility to run TMC on this device.
I am only interested in the Becker program that was in the original device.
Thank you in advance for your answer
When I received the Becker 6s, there were no folders in the memory of the device
- ablbd
- Has thanked: 96 ori
- Been thanked: 1439 ori
In \Navigator folder there is a file with .con extension which is the TMC licence, but it is tied to the uuid of a particular device. In case that you still have access to the 6S device from which you copied the content, run on that device preferably from a card Clone Tool in my signature, press "Export", take the card with the files generated and run it on your device with "Import". After a reset TMC should work fine with the original program.
To run the tool, create on card a folder Navigator, rename the tool as Navigator.exe and place it in the Navigator folder. With card in device and by pressing navigation from Becker main menu, it should run the tool from sd card.
Utilitare:
- ablbd
Just CloneTool
Utilitare:
I don't understand anything .. should I clone a .con file?
and what?
sorry but this is too much for me ...
I'm slowly starting ... after analyzing your tips to catch
but there is a problem because at the moment I do not have a device that I can make a clone of.
I put the becker 6s program on a deleted fleshdisk which is a copy of my well-functioning device that I used to have
and what?
