Garmin Drive 40LMT - blocat la ecranul de start dupa formatare
al3xxxinho
Sâm Mar 24, 2018 12:06 am
Recent am intrat in posesia unui GPS Garmin Drive 40 LMT care ramane blocat la ecranul de start ( Garmin si ceva scris jos ).
GPS-ul este al unui prieten care i-a formatat din greseala memoria interna. Deoarece nu prea am experienta cu aparatele Garmin, va rog pe voi sa ma ajutati sa gasesc o solutie.
Daca tin apasat in coltul din stanga sus si il conectez la calculator cand este oprit, Windows-ul il recunoaste dar nu apare ca si Mass storage.
Multumesc !
victorpetroi
Has thanked: 766 ori
Been thanked: 1241 ori
Sâm Mar 24, 2018 5:30 am
Citeste cu atentie aici. Acorda multa atentie incepand de la Pasul 8. Ti-am atasat in arhiva updater.exe si GUPDATE_Patched.rgn care le am in calculator de la un Drive 40 LMT cu Europa Centrala pe care l-am deblocat cu succces si l-am facut Full Europa .
al3xxxinho
Sâm Mar 24, 2018 12:26 pm
Salut si multumesc mult pentru ajutor.
Am rescris softul folosind cele 2 fisiere din arhiva dar GPS-ul tot ramane blocat la ecranul Garmin.
Am incercat si cu un MicroSD pe care am facut un folder cu numele "Garmin" in care am copiat harta Ro "gmapsupp.img" dar GPS-ul tot ramane blocat la ecranul Garmin.
Am incercat si cu un MicroSD pe care am facut un folder cu numele "Garmin" si un sub-folder cu numele "Map" in care am copiat harta Ro "gmapsupp.img" dar GPS-ul tot ramane blocat la ecranul Garmin.
L-am desfacut si i-am bagat bateria la incarcat cu un incarcator universal, poate problema e cauzata si de faptul ca bateria s-a descarcat complet, nu cred ca strica sa incerc si asta.
Multumesc !
Ultima oară modificat Sâm Mar 24, 2018 12:44 pm de către al3xxxinho, modificat 1 dată în total.
victorpetroi
Sâm Mar 24, 2018 12:41 pm
Il vede PC-ul?
al3xxxinho
Sâm Mar 24, 2018 12:47 pm
PC-ul il vede doar daca tin apasat pe ecran in coltul din stanga sus. Atunci il pot conecta si rula programul din arhiva ta. La final imi zice ca a fost facut update-ul cu succes.
Verificat ieri cu Garmin Web Updater avea versiunea 5.40, acum dupa ce am folosit programul tau are versiunea 5.60 deci inseamna ca s-a copiat ceva pe el.
Dupa cum ziceam si mai sus, am sa ii incarc putin bateria, e ciudat ca daca il conectez la incarcator sau calculator cu bateria conectata pe placa apare direct ecranul cu logo si text-ul scris in partea de jos. Daca scot bateria de pe placa si il conectez la incarcator sau calculator apare o baterie in partea de mijloc sus cu un semn, care sugereaza ca s-ar incarca.
Update: Am incarcat si bateria si degeaba ...
Multumesc !
Ultima oară modificat Sâm Mar 24, 2018 12:53 pm de către al3xxxinho, modificat 1 dată în total.
victorpetroi
L-ai lasat sa reporneasca si sa isi termine update-ul? Poate sa dureze cateva minute bune, adica sta mult in logo si abia apoi apare ca isi face update la firmware. Trebuie sa fie incarcat bine aparatul sau sa folosesti un incarcator.
al3xxxinho
Sâm Mar 24, 2018 12:58 pm
Imi pare rau dar nu am stiut asta. Am refacut update-ul si acum l-am lasat in pace.
Pasii pe care i-am urmat:
- am pornit programul pe calculator
- am conectat GPS ul oprit la cablu, tinand apasat pe coltul din stanga sus
- am rulat programul din arhiva
La final am primit un mesaj ca soft-ul a fost updatat cu succes.
Acum a repornit si a ramas la logo Garmin.
Am sa astept sa vad ce se intampla.
Multumesc !
al3xxxinho
Sâm Mar 24, 2018 1:16 pm
L-am lasat 20 de minute si pe ecran nu a aparut nimic. Sunt convins ca orice update ar fi nu ar trebui sa dureze atat. Well, cred ca e brick-uit bine de tot ...
ionica
Been thanked: 4 ori
Sâm Mar 24, 2018 7:52 pm
salut am un garmin1300
si nu stiu cum as putea schimba hartile
si daca ati fi amabili farta italiei poi si speed va multumesc anticipat pentru eforturile depuse si pentru ca existati va salut
Ultima oară modificat Sâm Mar 24, 2018 8:39 pm de către ionica, modificat de 2 ori în total.
vladan nikolic
Been thanked: 11 ori
Sâm Mar 24, 2018 8:26 pm
al3xxxinho scrie:
Did you manage to drive 40?do you need a firmware with sd.hwid 2267 firmware 560.
READ ME http://www107.zippyshare.com/v/nMf4Bwmn/file.html
FIRMWARE http://www23.zippyshare.com/v/CTq7wuSy/file.html
Answers: 1
Has thanked: 928 ori
Been thanked: 4035 ori
Dum Mar 25, 2018 6:50 am
ionica scrie:
Ptr. schimbare harti ai aici un tutorial:
https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?f=48&t=47
Iar harti aici (compatibil cu harti NT)
https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?f=42&t=1177
secuiu
Has thanked: 228 ori
Been thanked: 1144 ori
Dum Mar 25, 2018 10:31 am
stati sa ne intelegem , omul si-a formatat aparatul fara sa faca o copie a softului de navigatie , dupa folosirea garmin web updater si instalarea originala a .rgn aparatul trebuie pornit lasat sa se conecteze la pc apoi trebuie conectat la Garmin Express pentru recuperare software si harti , .rgn = firmware si nu software
vladan nikolic
Dum Mar 25, 2018 3:38 pm
As far as I can understand, it has done the Garmin Update with Garmin Express.sd is firmware.let's try this with sd.Let's see if it will see the drive after updating this firmware.required and the driver is placed on the pc https://www8.garmin.com/support/downloa ... jsp?id=591
al3xxxinho
Lun Mar 26, 2018 3:17 pm
Hello vladan nikolic, and thank you for your help !
So, the unit belongs to a friend which accidentaly deleted the contents of the internal memory by formatting the drive ( he wanted to format a thumb drive and forgot the GPS is still plugged in the computer )
Now the unit powers on and stays frozen at the the Garmin logo.
Things I've tried:
- using Garmin Web Updater, I've tried installing a new firmware holding my finger in the upper left corner. Sadly I receive an error that the download is corrupted ( or something like this ).
- other Garmin apps do not recognize the unit when it is plugged into the computer, or plugged in with the finger in the upper left corner.
- tried the method described by victorpetroi in post no. 2 which did not worked either ( nothing changes, the unit remains frozen at Garmin screen ) but the software was updated from 5.40 to 5.60
Now, I've tried the method described by you in post no. 10.
- I took a 2gb micro sd, formated that micro sd as FAT and copied the Garmin folder on the root of the SD card ( path is SDCARD -> GARMIN -> UPDATER -> 2267 -> .bin files and update .txt )
- I inserted the micro sd in the GPS
- Rebooted the unit
Sadly it's still hanging on Garmin logo. Or maybe I'm missing something in the steps and doing it wrong.
Thanks !
secuiu
Lun Mar 26, 2018 6:34 pm
ai aici un link cu imaginile originale garmin
partea proasta este ca prin formatare sa pierdut GarminDevice.xml , de aia nu este recunoscut aparatul de garmin expres, incearca prin metodele de mai sus sa rescrii firmware cu unul original , reporneste-l apoi conectat la PC si Garmin expres
daca in garmin web updater iti da iarasi eroare , schimba cablul usb cu unul original si neaparat in PC foloseste USB 2.0 si nu 3.0 pentru ca pe USB 3.0 vei avea mereu aceasi eroare in Web Updater
