Cred ca trebuie schimbata bateria nu este recomandat a se folosi gps-ul fara ea, deoarece toate socurile electrice sunt preloate de catre aceasta, iar in lipsa ei gps-ul se poate defecta iremediabil.
SERIOUX URBAN PILOT UPQ550T2
Inteleg... Ca sa testez daca bateria e vinovata sau controlerul de incarcare de pe ea, trebuie sa dezlipesc bateria de pe placa. Nu prea as face asta fara sa am alta la schimb.octav scrie: ↑Joi Apr 15, 2021 7:14 pmCred ca trebuie schimbata bateria nu este recomandat a se folosi gps-ul fara ea, deoarece toate socurile electrice sunt preloate de catre aceasta, iar in lipsa ei gps-ul se poate defecta iremediabil.
Multam varju.
Dar am procedat asa. Si nu pricep ce importanta are daca copiez intai fiser UPD apoi restul... Eu am incercat sa pornesc deviceul doar cu fisierul UPD pe el si apoi am copiat restul fisierelor. Insa daca utilajul nu vrea sa o ia din loc...
- ablbd
- Has thanked: 96 ori
- Been thanked: 1439 ori
Are importanta. Instaleaza "SD format tool", formateaza cu acela cardul si respecta instructiunile.
Utilitare:
Ok. Deci, dupa format card copiez fisierul UPD.
APOI incerc pornirea DOAR cu acest fisier?
Sau urmez exact instructiunile?
1 format card
2 copiere UPD
3 copiere restul fisierelor
4 dau cu warp speed...
Multam inca o data Maestre. Si inca o data, Doamne-ajuta-ma!
- ablbd
"Sau urmez exact instructiunile? " DA
In caz ca nici asa nu se vede ca ar face ceva, verifica sa fie la locul lui cablul panglica de la ecran.
Utilitare:
Am verificat, insa, chiar daca mufa ar fi fost miscata tot ar fi trebuit sa se auda macar. Ca sunetul e separat. Totul in interior era solid si bine inchegat.
Acum am refacut operatiunile exact cum mi-ai indicat insa acelasi rezultat... sunt dezamagit maxim.
BATERIA, SAU CIPUL DE PE AR PUTEA FI ADEVARATA PROBLEMA PANA LA URMA.
Am multimetrul bulit din pacate si nu pot face nimic... insa nu e tensiune in baterie. Am un motoras mic de la un elicopter de jucarie. La mufa intra tensiune, pe baterie, nimic. Ca nu lucreaza motorasul. Evident.
P.S.
AM alimentat 5V direct in baterie si am apasat buton pornire... s-a aprins ecranul, apoi a ramas mesajul: "Baterie slaba. Ecran off!"!!!
Asadar, @octav are dreptate!!!
O sa incerc sa o indepartez prin desudarea de pe placa a firelor. Octav spune ca ar trebui suntata conexiunea in lipsa bateriei... si va merge. Sper sa fie doar asta!!!
Ultima oară modificat Vin Apr 16, 2021 11:17 am de către MadK9, modificat 1 dată în total.
Ce inseamna după copiere, atributul ar trebui să fie lizibil?
Scuze, insa in afara de denumirea fisierului, care nu are nicio terminatie, nu vad niciun atribut...
- ablbd
Colegul foloseste google translate... se refera la atributul "read only"; formatezi, cardul sa nu aiba denumire volum (lasi gol), copiezi upd, il faci read-only, apoi copiezi restul pachetului. Asa suna recomandarile producatorului MStar! Si nu mai fa prostii de genul 5V la baterie pentru ca ai toate sansele sa avariezi placa; bateria se incarca la 3,8V si placa functioneaza la 3,3V
Utilitare:
Multam de sfat! Inteleg.
Am dorit sa aflu daca este bateria vinovata? Deci poate fi vinovata alta componenta in afara bateriei daca am alimentat direct placa de baza sau este chiar bateria si controlerrul ei?
- ablbd
Deocamdata poti dezlipi un fir de la baterie, placa merge si fara
Utilitare:
Ar fi bine sa functioneze... Dar am vaga impresie ca pana la baterie mai sunt ceva controlere si icuri... Acum, nah, merg pe ghici ca nu sunt specialist. Dar am intrat in hora, asa ca joc! Poate in seara asta scot pistolul de lipit si desfac un fir.
