Buna tuturor!
Am mai apelat mai demult la forum pentru o problema aemanatoare, dar nici aia n-am reusit s-o rezolv si ma chinui si cu asta.
Este vorba despre un GPS Becker Professional Control 43 (da, asa se cheama...)
Din fericire asta a venit cu softul intact si nici eu nu m-am atins de el, dar i-am facut backup.
Are pe el versiunea :
Versiune imagine: R03.3.0582.0909
Versiune software: 8.5.12.504002 (SR2)
Totul functioneaza corect dar ar trebui actualizate hartile si preferabil si softul.
Aici intervine problema.
Am incercat mai multe softuri Becker. Cu softurile puse de mine nu mai functioneaza butonul de deasupra, cel de power. Cu softul original merge si acel buton.
Ce am pus eu e pe un card, cu autorun, deci softul original e intact.
Am incercat sa schimb sys.txt cu cel original, am copiat fisierul original de configurare in data.zip/config/devices si l-am lasat singur, dar tot degeaba. Butonul nu reusesc sa-l fac sa mearga. Cum am mai spus, am avut problema asemanatoare, dar atunci nu aveam softul original si am crezut ca asta e problema.
Va rog sa ma ajutati sa il pot face.
Toate cele bune,
Janos
Soft potrivit pentru Becker Professional Control 43
- lemax55
- Has thanked: 809 ori
- Been thanked: 2831 ori
Multumesc, lemax55
Acest kit functioneaza corect pe aparat, desi nu face chiar acelasi lucru cum facea cu versiunea originala.
Cu acela, oprea programul fara confirmare, acesta imi da optiuni cand apas butonul:
Oprire comp.
Anulare
Nu este o problema, e doar diferit.
Versiunea acum este:
Versiune software: 8.3.1.1.128516 (SR3)
Totusi, speram sa pot pune un program mai recent pe el, din generatia 9.x.xxxx
Desigur, si acesta merge fara probleme cu hartile noi. diferenta fiind doar interfata mai moderna.
Se poate oare pune?
Multumesc inca o data!
Oprire comp.
Anulare
Se poate oare pune?
Se pare ca totusi nu merge...
Am observat doua probleme.
1. Nu gaseste semnal GPS. Am incercat scotand cardul, cu softul lui se se fixeaza in cateva secunde. Cu cardul am asteptat minute, si ramane cu 0/0 la sateliti.
2. Daca dau pe harta, se reseteaza. Am crezut ca e defecta vreo harta dar mi-am dat seama, ca daca exista harta tarii curente, de reseteaza. El se crede in Germania si daca scot harta Germaniei, merge.
Ceva idei ce sa incerc?
- Has thanked: 766 ori
- Been thanked: 1242 ori
Se mai poate urca inca o data softul original?
@Janos Ai in arhiva doua executabile si doua sys.txt. Incerci cu fiecare in parte si vezi daca merge vreunul.
► Show Spoiler
