- Has thanked: 37 ori
- Been thanked: 70 ori
Eu am o actualizare oficiala pe calculator (de la versiunea 6.0.4 la9.1.3) dar nu știu dacă se poate instala pe medianavul tau,nu am cunoștințe it .
- NeeK
- Localitate: Undeva
- Has thanked: 346 ori
- Been thanked: 2751 ori
- Contact:
@george73315 varianta de 9.1.3 pe care am instalat-o eu personal o gasesti tot la sectiunea:
https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?f=121&t=2053
Eu am incercat astazi si am facut un upgrade de versiune la un 7.0.5 direct peste Supermodd de la un 6.0.4 (fortat instalat manual tot de mine) si a mers bine doar ca ramane gunoi in memorie. Am instalat apoi iar Supermodd peste ce a ramas si a functionat iar bine. Oricum e mai bine de dezinstalat sa cureti partea de soft.
Cu Supermodd-ul instalat populezi hartile ce vrei.
Supermodd-ul are si dezinstalare si curata aproape perfect ce a fost pus auxiliar in afara de harti si licente.
Merge a se face saltul si direct la 9.1.3. fara probleme. Chiar ei pe site ti-l da asa oricum.
Multa bafta
Multa bafta
EasyLink 283C37784R
MediaNav MN4 9.0.10.2
R-Link 2 v3.3 -> v9.0
- Has thanked: 10 ori
Mulțumesc. La recomandarea ta de pe pagina anterioara am instalat acel 9.1.3 după upgrade ul la falsul 5.0 . Asta inseamna ça am varianta stock? Nu am reinstalat supermodd pentru a baga si folderele ce le am descarcat tot de acolo. Ma nedumerește faptul ca am in dreapta langa ora, o zona unde incearca sa afiseze temperatura exterioara,dar nu reuseste. Plus ca la pornirea medianavului imi apare peste sigla dacia pentru o secunda task managerul.
- NeeK
- Contact:
Temperatura de langa ora ce nu poate sa o arate e pentru ca cineva ti-a umblat in MICOM si a activat optiunea asta fara a avea senzorul extern de temperatura.
TaskManagerul la pornire apare pentru ca pe versiunea veche ai avut instalat DBoot ce e particular pentru fiecare versiune in parte. Acum instaland un upgrade la 9.1.3 a ramas bucatele de soft vechi.
Daca vrei sa ramana curat fa backup cu TTCMD la Storage Card si Storage Card4 si trimite-mi-le pe PM sau aici sa vad ce trebuie curatat.
EasyLink 283C37784R
Am backup de dinainte de upgrade. Presupun ca trebuie backup proaspat. Multumesc pentru timpul pierdut cu strainii (cu mine in cazul de față). Cand ajung acasa o sa te deranjez
@NeeK temperatură din coltul navigației am activațo și eu ,cu toate că am senzor de temperatura exterioara, nu mi-o afișează , e nevoie de multiplexor ptr asta.
- NeeK
- Contact:
@Dan Emil senzor de temperatura pe display in bord o au multe masini Dacia/Renault dar nu cred ca e acelasi cu cel care intra (e temperatura motorului ce se afiseaza pe MediaNav) in acel multiplexor, si e adevarat ca trebuie si multiplexorul pentru a face vizibile aceste cateva functii noi.
@george73315 presupui bine, trebuie backup-ul de la situatia actuala (9.1.3 cred) ca pe ea discutam in cazul de fata.
Vezi ca am actualizat USB Depanare la v1.2 si iti poti face Backup-ul direct din el la toate cele 3 foldere Storage Card, Storage Card2 si Storage Card4 pe USB. Ai mesaje de informare si iti trebuie rabdare la Backup ca dureaza vreo 1h si se va restarta singura unitatea la final.
EasyLink 283C37784R
https://mega.nz/#!Rox3hCwa!n2A_4hr0045h ... 7JHx9StjgE
Asta am pe medianav. Nu stiu ce ar trebui sa am in mod oficial. Am uitat sa spun ca in urma update-ului nu imi mai vede decat Gibraltar 2013. Ca atare in procesul de arhivare am sters restul de harti, care oricum erau din 2016. (ele sunt pe medianav in continuare, doar ca nu le am mai arhivat). Ar trebui sa le sterg si pe alea inainte de vizita la service? Dupa vizita la service o sa ma informez si despre harti noi tot aici pe forum
@ge@george73315 in medianav pui doar hărțile cu terminația .fbl. Alte hărți cu alta terminație nu le citește și pui doar hărțile tarilor pe care le folosești mai mult.
- NeeK
- Contact:
@george73315 tu ai avut instalat DBoot pentru 6.0.4, iar acum instaland 9.1.3 se pierde compatibilitatea. Acest DBoot e util pentru a fi protejat in caz de se blocheaza unitatea sa poti intra in Windows si poti reface sistemul.
Astfel pentru DBoot ai doua optiuni:
Legat de Backup acum, cand se spune copie totul din … eu cred ca e clar. Pe mine acum nu ma deranjeaza ca nu ai hartile ce nu le vede, dar tu daca ai vreodata nevoie de o restaurare a originalului trebuie sa ai sistemul integru exact asa cum era original ca sa poti face o referinta la ceva. Te sfatuiesc sa iti faci Backup-ul corect la Storage Card4 chiar de dureaza ceva timp. Graba strica treaba, se spune din batrani. Oricum ai nevoie de Backup-ul asta corect ca de aer, stergand ceva gresit te poti intoarce oricand inapoi.
Pe sistemul tau ai avut un soft Evo SuperMod v3. Vad ca nu ai aplicat dezinstalarea cu acel utilitar si ai instalat direct 9.1.3 peste. OK. Pentru curatire trebuie sa stergi urmatoarele:
In License ai mai multe licente dar de continutul acesta si a ce este in Content nu cred ca se va lega nimeni. Nu cred ca iti va purica MediaNav-ul la sange sa vada de ce ai licenta cutare sau harta cutare. Dar daca vrei in Storage Card4\NNG\License trebuie sa ramana doar licenta originala si device.nng. Nu am o certitudine 100% pentru ca ai mai multe licente Renault inauntru, dar bazat pe faptul ca ai avut softul Favre cred ca licenta ta originala ar fi:
LGe_Renault_ULC_14CY_Primo_GB_13Q4_HM_POI_KML_SPC_JV_TMC_iGBHM@13Q4RenaultULC.lyc
Tu poti sti daca masina ta vine licentiata pe Anglia. Astfel ar trebui sa ai doar hartile:
- UnitedKingdom 2013.Q4
- Republic of Ireland 2013.Q4
- Gibraltar 2013.Q4
- Malta 2013.Q4
- Basemap
Atentie cu licentele ca poti bloca unitatea. Licenta originala trebuie mereu sa ramana in unitate.
Astfel unitatea ta ar trebui sa porneasca normal si fara diverse adaugiri.
Mai apoi ultimele harti Europe 2018.Q4 le gasesti aici:
https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?f=16&t=2429
Si daca vrei doar updatare de harti si nimic altceva foloseste USB Depanare MN2 Evolution v1.2 RO de la postul #2 de aici, cu care poti debloca unitatea si face actualiza hartile foarte usor
Multa bafta.
► Show Spoiler
► Show Spoiler
- Gibraltar 2013.Q4
- Malta 2013.Q4
- Basemap
Multa bafta.
EasyLink 283C37784R
@NeeK multumesc mult. O să șterg ceea ce mi ai indicat si dupa ce revin de la service o sa bag harti noi si dboot. Legat de backup, eu le am in calculator doar ca nu le am mai arhivat in folderul urcat pe mega.nz ca sa mearga mai repede. Iar despre dezinstalare am urmat medoda a doua sugerata, fals 5.0 si apoi 9.1 3. Spor in toate! Si dau o bere daca ajungi in Galati si ai timp
- NeeK
- Contact:
@george73315 am avut impresia ca am adaugat mai sus si eliminarea temperaturii ce nu se afiseaza.
Deci pentru asta, foloseste acelasi USB Depanare MN2 Evolution v1.2 RO si intri in MICOM parca la MICOM test daca imi aduca eu bine aminte si ar trebui sa ai o imagine ca cea de jos. Iar acolo trebuie sa setezi Temp sa arate (NoDisp) prin apasari repetate pe acel button.
MARE ATENTIE: Nu atingi nimic altceva pe acolo ca e foarte usor sa iti blochezi unitatea cu acest MICOM.
Se iese afara apoi apasand repetat butonul de oprire MediaNav.
EasyLink 283C37784R
@george73315 ATENTIE MARE când/daca folosești vreodată micom manager și/sau micom config sa te FERESTI CA DE FOC de butonul Clear Virgin asta va șterge o grămadă de fișiere din StorageCard și blochezi medianavul .
Cu 9.1.3 de ce nu mai vede hartile de 2016 pe care le aveam?
