IGO 8 pe ViaMichelin X-930
Instalare IGO-835 pe ViaMichelin X-930
Se downloadeaza iGO 8.3.5.218975 de aici:
http://www.gpszone.ro/viewtopic.php?f=17&t=11
Se dezarhiveaza
Se redenumeste fisierul IGO 8.exe in InstallSD.exe
Se inlocuieste fisierul sys.txt cu cel folosit de "tbebe"
Se creiaza pe card folderul InstallSD
Se muta continutul folderului IGO8, cu modificarile facute,in folderul InstallSD de pe card.
Se efectuiaza resetarea sistemului(fara card),se asteapta aparitia pictogramei "Lipsa card"si se introduce cardul.
Postul userului "tbebe" pe alt forum:
"Poate cineva mai citeste acest post desi a trecut ceva vreme:
pt cei care utilizeaza ViaMichelin Navigation X-930 sau X-950 resetul hard se face apasand simultan butoanele: "sonor mai mic"+"pornit/oprit"+"reset" (ajutati de un ac sau stylus-ul din dotare) asa cum este mentionat si pe pagina: http://www.viamichel.../support930.php, PND Configuration 1.How do I perform a soft or hard reset?
Step 1: Simultaneously, press down on the volume down button, the on/off button and the “reset” button (using the stylus) for a few seconds in order to switch off the system.
Step 2: Simultaneously, press down on the volume up button, the on/off button and the “reset” button (using the stylus) for a few seconds in order to switch on the system.
Dupa aceasta operatie veti putea inlocui in folderul InstallSD de pe card, executabilul InstallSD.exe cu orice alt executabil a unui program de navigatie, ex Igo, cardinale etc. Nu uitati acolo unde e necesar sa faceti modficarile necesare in fisierele de configurare.
spre exemplu pentru iGO8 ver 8.3.2.80621 pus in folderul "InstallSD" de pe SDCARD am folosit urmatorul fisier sys.txt:
app="%SDCARD%/installSD"
[utility]
utilitymov=",1,\%SDCARD%\InstallSD,"
utilitydel=",2,\%SDCARD%\installSD,"
[interface]
minzoom2D=40
maxzoom2d=6000000
show_zoombar=1
show_exit=1
defaulttilt3d=7980
skip_contact_import=1
[rawdisplay]
class="landscape"
[map]
2dheadup=1
3d_max_tiltlevel=8250
3d_max_zoomlevel = 500
3d_max_zfar = 500
3d_zfar_horizon_ratio = 200
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=3500
3dcarsizemax=5000
3dcarsizemul=10000
fake2d_max_zoomlevel = 3000
ro*****icon_maxzoom = 2000
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
disable_outlookpoi=1
fov=40
cache=8192
;show_performance=1
;show_device_type=1
;show_rawdisplay_info=1
;double_pixel_mode=1
;doublepixel_stable_frame_time=700
[msnd]
msnd.start=0
enabled=0
[poi]
enable_pois_before_080217=1
[loading]
show_statustext=1
bafta"
cu precizarea ca la resetarea sistemuluii am folosit si pasul 2:
2) Volum+ ,reset,butonul on/off
Am modificat in sys.txt de mai sus, cu sugestia lui" lemax55", postata in:
[rawdisplay]
class="landscape"
highres=0
screen_x=320
screen_y=240
Atenttie!
Resetarea sistemului se face fara card.
La instalare bateria sa fie full incarcata.(Ledul verde aprins)
Dupa instalare se intra in setari avansate si se dezactiveaza avertizarile de panouri,indicatoare si semne de circulatie
(mie imi dadea eroare de memorie)
Se dezarhiveaza
[utility]
[interface]
minzoom2D=40
maxzoom2d=6000000
show_zoombar=1
show_exit=1
defaulttilt3d=7980
[rawdisplay]
class="landscape"
[map]
2dheadup=1
3d_max_zfar = 500
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=3500
3dcarsizemax=5000
3dcarsizemul=10000
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
fov=40
cache=8192
;show_performance=1
;show_device_type=1
[msnd]
msnd.start=0
enabled=0
[poi]
[loading]
show_statustext=1
bafta"
[rawdisplay]
class="landscape"
highres=0
screen_x=320
screen_y=240
Atenttie!
- Has thanked: 6 ori
salut, am si eu un ViaMichelin X-930 si imi apare un bag card in el, ma ajute cineva????
scuze de deranj iti multumesc dar nu stiu sa il iau ma ajulti_
Ultima oară modificat Mie Ian 03, 2018 9:15 pm de către lelius lupu, modificat 1 dată în total.
- Been thanked: 4037 ori
Pe un card de max 2Gb copii softul din arhiva, introduci cardul, reset....lelius lupu scrie: ↑Mie Ian 03, 2018 2:32 pmsalut, am si eu un ViaMichelin X-930 si imi apare un bag card in el, ma ajute cineva????
- Has thanked: 2 ori
poti sa imi zici sys asta pus la nu merge/ multumesc
Nu am inteles intrebarea, reformuleaza.....leliusdaniellupu scrie: ↑Joi Ian 04, 2018 12:04 ampoti sa imi zici sys asta pus la nu merge/ multumesc
Salutare, "sys.exe " de la genose se opreste la start, InstallSD de la tine merge, dar cand îi dau o ruta zise ca nu are mermory
Pentru a scapa de eroarea low memory pune in sys urmatoarele linii:lelius lupu scrie: ↑Joi Ian 04, 2018 9:10 amSalutare, "sys.exe " de la genose se opreste la start, InstallSD de la tine merge, dar cand îi dau o ruta zise ca nu are mermory
[dynamiccompressor]
compressor=1
a0=56806
thrs=24703
ratio=8
gain=9
[3d_config]
[debug]
max_memory=64000000
reserve_memory=8000000
cache=1000000
skip_eula=1
earth=1
enable_buildings=1
enable_landmark_occlusion=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
show_arrows_on_route=1
show_gps_pos=1
show_multinode_maneuvers=1
show_oneway_3d=1
show_oneway=1
show_poi_areas=1
show_speed_limit=1
show_turn_penalty=1
topmost=1
De asemenea din content stergi folderele DEM, skin, userdata, speedcam, scheme. La afisare poi activezi doar o categorie, de exemplu Benzinarie..... In map lasi doar hartile care iti trebuiesc.
mersi
imi poti da tu "sys.exe " ca eu ma ... in el mutumesc
Uite aici: Dezarhivezi si il copii in locul celui din soft.leliusdaniellupu scrie: ↑Joi Ian 04, 2018 1:58 pmmersi
a oprit la .load theme. si gata
daca vrei sa imi dai alt soft oricare tomtom , igo oricare ...
de ieri fac la el si degeaba ...
ActiveSync poate merge si pe win 7 sau 10 pt ca eu nu pot face pe calc meu chestia aia
dau cu el de pamant sau nu???
Active Sync merge doar pe win7. Ptr. win 10 in Setting in submeniul Bluethooth and other devices trebuie bifat Download other metered conections si coboara singur driver-ul ptr. aparatul care il conectezi la pc.leliusdaniellupu scrie: ↑Joi Ian 04, 2018 3:00 pma oprit la .load theme. si gata
Aici ai un alt kit de iGO8, incearca-l:
bolcat la: simplu / avansat
