iGO EUROPE HERE 2016.Q3
- Been thanked: 4037 ori
Daca este softul original nu poti pune alte harti. Iti trebuie un alt iGO8 cu harti noi.
Pe un card de max. 2Gb pune folderul Mobilenavigator din arhiva, contine Romania map, introdu cardul in aparat, reset.
http://fastupload.ro/a57a8fd155cce5b928d32d56e8266552.html
- NeeK
- Localitate: Undeva
- Has thanked: 346 ori
- Been thanked: 2750 ori
- Contact:
Salutare
Am descarcat si eu update-ul cu *_HERE_2016.Q3_160824*. Pe mobil am instalat iGO cu Europe HERE 2016.Q2. M-am gandit sa fac update de harti.
Am updatat totul in mobil inclusiv licenta dar mai apoi cand sa startez aplicatia iGO nu mai vrea. Se lanseaza si se inchide imediat!!!!
Am revenit la cofiguratia veche si totul a pornit normal. Ca sa verific ce nu e in regula am inceput sa udpatez pe rand prima oara numai SpeedCam-urile si testat daca ruleaza normal. Totul functioneaza bine pana a mai ramas de updatat folderul MAP.
Daca pun totul inclusiv MAP nu mai porneste. Speculez ca licenta nu ar fi buna in acest caz sau ceva legat de harti!!!
A mai patit cineva asemeni? Ce solutie imi sugerati? E problema cu licentele sau hartile astea?
EasyLink 283C37784R
MediaNav MN4 9.0.10.2
R-Link 2 v3.3 -> v9.0
Folderul license din telefon il copii in pc cu cut si in locul lui pui doar licentele de Q3.2016. Incearca, este o eroare de licente.
Ai aici un magnet torrent functional
magnet:?xt=urn:btih:r5yid6u34e4l2jfapjythuke7pq27xqa
- NeeK
- Contact:
rcv64 scrie:Folderul license din telefon il copii in pc cu cut si in locul lui pui doar licentele de Q3.2016. Incearca, este o eroare de licente.
Multumesc pentru sfat.
Am facut cum ai spus, cu cut am mutat folderul license in PC. Dar verificand inapoi am observat ca folderul sa regenerat singur.
Inauntru e un alt folder server_config/www.naviextras.com/config.ini ce era si prima oara. Oricum era fara nici o licenta dupa regenerare si am pus doar licentele de Q3.2016 direct in folderul license.
Am incercat repornirea si nu a vrut. Am incercat numai cu cate o licenta din cele doua de Q3.2016, tot nu vrea.
Am pus inapoi folderul license si folderul map cu Q2.2016 si softul a pornit normal!!!
Ce se poate face? Se poate gasi fisiere de licenta ce ruleaza normal?
EasyLink 283C37784R
- NeeK
- Contact:
Eu folosesc versiunea "iGO_Israel_9.6.29.483387_sys_not_changed.apk", pe un telefon Samsung Galaxy S6 Edge.
Pana acum am facut doua update-uri de harti pe versiunea asta de iGO si au functionat foarte bine. Pana la acest update care nu vrea sa porneasca cu aceste licente.
EasyLink 283C37784R
Ok, am inteles. Incearca doar cu harta Romaniei. Daca face la fel, sterge folderul save si refa setarile cu noul set de mape.
- NeeK
- Contact:
Deoarece acum ma aflu in Slovenia, la recomandarea ta, am pus doar harta de Slovenia si a pornit corect aplicatia. Am adaugat si Romania si a pornit la fel corect. Incurajat am pus tot folderul Map si iar nu a vrut sa mai porneasca.
Sper sa am rabdarea si timpul necesar pentru a testa care regiune ar fi problema.
Mai are sens sa sterg folderul Save acum? Dupa parerea mea e licenta pentru o regiune. In functie de rabdare si rezultate am sa mai revin.
EasyLink 283C37784R
- NeeK
- Contact:
Noroc de telefon ce cred ca e compatibil cu USB3 ca a mers repede transferurile. Din toate tarile se pare ca doar Azerbaijan e cea care face probleme. Cu toate celelalte porneste fara probleme aplicatia. Imediat ce adaug sau o pun doar pe ea singura Azerbaijan-ul, aplicatia nu mai porneste.
Momentan eu am lasat-o afara si nu am probleme. Pentru harta de Azerbaijan ce contine doar (FBL, FPA) trebuie o alta licenta aparte? Unde se poate gasi? Cel putin sa fie avizati si altii de problema.
EasyLink 283C37784R
Ma bucur neek ca ti-ai rezolvat problema, dar cred ca dupa Azerbadjan nu plange nimeni.
